Плохо работает приёмник HK-T6A V2
Приёмник HK-T6A V2 работает метров на 50 потом пропадает сигнал. Поставил приёмник от Turnigy 9X, всё работает. Может хана приёмнику? Помогите, кто может. Заранее спасибо.
Fatey
Александр (Минск)
10 Сообщений
Re: Плохо работает приёмник HK-T6A V2
Хана приемнику. Можно попробовать пропаять подозрительные места, но маловероятно что заработает.
Такой приемник можно будет поставить на RC-авто или лодку.
может антенна не пропаяна на плате или вобрыве
Попробую пропаять. Спасибо.
Fatey
Александр (Минск)
10 Сообщений
Константин, добрый день. Может поможете с одной проблемой? История такая: сделал модель Cessna 150 по фотоинструкции. Оборудование всё как написано только батарея 3S. Первых несколько вылетов модель работала прекрасно, а потом после первых 5 минут полёта двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor стал просто отключаться или отключаться с таким воем, как будто что-то резанирует. После этого при попытке запуска он дёргается и не запускается. Через несколько минут - запуск и всё по новой. Буду очень благодарен за помощь.
Fatey
Александр (Минск)
10 Сообщений
Fatey,
1. не стоит писать вопрос в первую попавшуюся тему, эта тема для Винтов и моторов
2. не стоит дублировать вопрос в личку
3. как я вам уже ответил в личке - перегрев мотора, ставьте винт 7х4 или 7х6
Прошу прощения. Не совсем разобрался, что к чему. Спасибо за ответ.
Fatey
Александр (Минск)
10 Сообщений
Разобрал приёмник. Всё аккуратно пропаяно. Отдал специалистам. Может помогут.
Fatey
Александр (Минск)
10 Сообщений
