Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Винт и пропсейвер. Китайская головоломка в стиле русской матрешки.
Всегда считал крепление винта на пропсейвер плевым делом. В теории было все понятно:
- Имеем стандартный пропсейвер с посадочными втулками 5.5мм/7мм (и проставку с диаметра 5.5мм на 8мм). По идее, степеней свободы более, чем достаточно.
- Имеем стандартный популярный винт типа SF E-Prop 8x6
в комплекте аж 5 колечек-адаптеров под разные диаметры.
Наступает время "Ч", я получаю посылку с винтами и пропсейвером и для интереса пытаюсь посмотреть, как чудесно мой винт будет работать с пропсейвером.
Достаю пропсейвер, винт с запасными втулками и тут... и тут начинается китайская головоломка.
Напомню, что винт должен легко одеваться на пропсейвер, но при этом не люфтить.
Диаметр пропсейвера - 5.5мм. Такой втулки в комплекте НЕ ОКАЗАЛОСЬ!
Были: 6мм, 5мм(или 4.5мм - что-то между получилось), 4мм, 3.5мм, 3мм. Ну и плюс внутренний диаметр самого винта 8мм.
Почему не сделали втулку под диаметры пропсейвера 5.5мм и 7мм??? Ответа я не знаю. Видать, винты делают в очень далекой китайской деревне, пропсейверы в другой далекой китайской деревне.
Как временное решение проблемы поставил на пропсейвер комплектную проставку и увеличил диаметр с 5.5мм до 8 мм. Вроде, вот оно мое счастье... Но нет.
1. Оказалось, что в таком сочетании винт чуток люфтит на пропсейвере.
2. При срабатывании пропсейвера, проставка пропсейвера будет улетать в далекую страну потерянных пропсейверов, т.к. она никак не закреплена на валу пропсейвера.
Куда податься бедному крестьянину? Пришлось взять сверла 5.0 и 5.5 и начать колхозить. В качестве донора была взята втулка 5мм(4.5мм) из набора винта, которая на поверку оказалась далеко не 5мм, а чутка меньше.
Сначала рассверлил сверлом 5 мм.
Потом прошелся 5.5 сверлом. Сверлил руками, сверло можно зажать в тиски или плоскогубцы, а саму втулку я держал в пальцах (через тряпочку) и вращал.
После сверловки, прошелся внутри наждачкой, свернутой в трубочку и подогнал отверстие так, чтобы втулка легко, но без люфтов сажалась на пропсейвер (5.5мм)
Потом загнал втулку в центральное отверстие винта на ее место. При этом втулка чуток сжимается, поэтому, возможно, придется еще немного поработать шлифшкуркой.
Для наглядности, вот как это было в картинках:
http://s61.radikal.ru/i172/1306/af/713a3b4fe959.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1306/11/4ea33e479303.jpg
Для информации размещаю еще чертежи пропсейверов. Эту картинку нашел в одной из тем этого форума.
http://i054.radikal.ru/1306/63/254fb546bc4c.jpg
Пользуясь случаем хочу спросить, как обстоят дела с другими винтами, например, GWC - они сейчас есть в продаже. Как они одеваются на пропсейвер, есть ли НОРМАЛЬНЫЕ переходники? Или надо тоже брать сверло в крепкие мозолистые руки?
Изменено: lagush
22-06-2013 20:17:12
lagush
505 Сообщений
Re: Винт и пропсейвер. Китайская головоломка в стиле русской матрешки.
Но это еще не все.
Часть 2.
Если уж не подходит, то не подходит абсолютно все!
Кроме пропсейвера, пропеллер к валу двигателя можно крепить на гайку с помощью специальной штуки (не знаю, как правильно называется).
Диаметр вала этой штуковины... правильно! 5мм и ни один адаптер, РАЗУМЕЕТСЯ!!!, тоже не подходит.
Берем все то же многострадальное недо 5-ти мм кольцо и рассверливаем его до нужного диаметра.
http://s020.radikal.ru/i703/1306/c0/08c580149710.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1306/1c/68fb937df7dd.jpg
lagush
505 Сообщений
GWS имеют 6 гранные посадочные места и отверстие диаметром 3мм на представленный вами проперсейв отлично садится практически без люфта(на широком посадочном месте).
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Сейчас GWC вот такие, вроде, без шестигранника...
http://s54.radikal.ru/i143/1306/aa/6fcc3763841e.jpg
Может, кто подскажет, какие лучше прикупить для Цессны?
lagush
505 Сообщений
Головоломку решить просто - переверните пропсейвер тупой стороной к винту и вставку ставите под диаметр вала. Винт будет центроваться валом двигателя.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Это при условии, что вал двигателя торчит из пропсейвера. Причем торчит на 2-3 мм не больше, иначе пропсейвер не будет работать.
lagush
505 Сообщений
Ну тогда - зажимаем пропсейвер в дрель и натфелем стачиваем конус под нужный диаметр.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
имею такие же винты и пропсейвер. Синенькое колечко сразу отложил - сто процентов потеряется. Использую ту втулку, с которой есть небольшой люфт. в целом летабельно. Но сами винты эти мне не понравились никак - жуткий дисбаланс, приходится одну лопасть обрезать почти на 4 мм.
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
1. Ага. Значит по поводу синенького колечка (проставки) я оказался прав smile
Этот адаптер до первого краша. Может его приклеить?
Как я понял, это первая втулка на 6мм? Т.е. люфт будет примерно 0.5мм.
Про дисбаланс написано в отзывах на Паркфлаеере.
А что значит обрезать на  4 мм? Можно подробнее? Читал, что лопасть шлифуют наждачкой, вот только не понял с какой стороны и в каком месте лучше шлифовать?
lagush
505 Сообщений
Шлифую внешнюю сторону лопасти, по всей поверхности.
Кто посоветует винты GWC? Разновидностей их много, но отзывов нет. Может новая номенклатура товара?
lagush
505 Сообщений
Andrands
