- » Электролеты
- » Вопрос по выбору серво
Re: Вопрос по выбору серво
Навряд ли в регуле BEC будет при таком размере самолета (в случае электро). Я бы так же смотрел BEC с честными 5А при длительной нагрузке.
BEC лучше один раз купить фирменный мощный и перекидывать его с модели на модель, чем рисковать с ерундовыми.
Все фишки цифровых серв Вы сможете прочувствовать только имея передатчик с высоким разрешением.
На бюджетном передатчике и приемнике, что цифровые, что аналоговые сервы - вообще фиолетово.
пс Есть регули с бяками, но яб все равно отдельно поставил.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Полностью согласен!!
Поэтому на регах от 40А обычно ВЕС отсутствует.
Самолет с ДВС размахом 1300 мм весит 1400 г взлетного. Без бальзы. См. здесь соответствующую тему.
Сервомашинки на элероны можно поставить эти:
На РН эту:
На РВ эту:
Это всего лишь пример. Можно подобрать подешевле. Смотрите близкие по характеристикам.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Юрий спасибо , доверюсь вашему опыту. Серво РН наверное буду устанавливать в фюзеляж, возникает вопрос , как крепится тросик на кабанчиках и качалках. Просто зажимаются зажимы?
Зажимы
комплект
Посоветуйте какой диаметр тросика выбрать ?
- denisnov
- Денис
- 74 Сообщений
В качестве тросика подойдет отрезок корда (для кордовых моделей). Видимо, нельзя использовать обычную рыболовную леску из-за того, что она вытягивается, и тяги будут провисать.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Есть не вытягивающаяся рыболовная "плетенка", но я бы не рискнул на нее крепить, хотя видел такое на модели 1.2 метра.
Наконечники тяг на больших самолетах, где используется тросовый привод РН, используются такие:
У меня как раз такие на Эдже с бензиновым ДЛЕ 30.
Шаровая втулка просто привинчивается к качалке, а в пластиковый наконечник ввинчивается либо тяга, либо резьбовая шпилька с поперечым отверстием, в которое продевается тросик. Хвостик тросика делает петлю, вставленную в трубочку. Трубочка расплющивается для фиксации тросика, после его натяжения.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
на башне нашел комплект .
- denisnov
- Денис
- 74 Сообщений
Понравилась вот такая модель Toledo Special
1) Тренер ли вообще эта авиамодель? похожа на J3 Cub(что явно не тренер). Хотя фюз длиннее , крыло V образное.
2) Какой профиль Полусимметричный/Двояковыпуклый крыла выбрать ?
3) Какую толщину бальзы выбрать для РН и РВ.
4) Какой ДВС установить.
5) Угол установки крыльев. V угол крыла?
Спасибо за советы.
- denisnov
- Денис
- 74 Сообщений
Да тренеры они оба! Верхнеплан, V-крыло
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
С фотографий которые есть в инете , как это возможно снял размеры. Получается установка крыла 1,5 градуса. Консоли крыльев установлены 3 градуса. Вот и думаю 3 это не много?
- denisnov
- Денис
- 74 Сообщений
- » Электролеты
- 15520
- Andrands
- 307
