- » Не летающие модели
- » Судомодели
- » Герметизация
Герметизация
Герметизация
Прошу объяснить мне как загерметизировать место выхода вала в воду.
- necok
- 4 Сообщений
Re: Герметизация
Хочу собрать катер типа токого. Я начинающий и ничего не понимаю как таи всё устроено.
Приемник и двигатель будут съемные с самолета. Двигатель этот
Конечно смешно делать катер с этим двигателем, но тратиться лишний раз не хочется. И вопрос не по теме: потянет ли этот двиг мое судно. Длиной планирую 40-50 см.
- necok
- 4 Сообщений
Re: Герметизация
Либо не поедет, либо сгорит. Лодочные двигатели не зря имеют бОльшие размеры и водяное охлаждение. Может редуктор тут поможет, хотя не уверен.
Герметизация силиконом по неподвижным деталям, по подвижным густой смазкой, соблюдать минимальный контакт с водой.
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Re: Герметизация
Думаю потянет, но не долго... перегрев обеспечен. На самолете такой мотор обдувается встречным потоком ветра!
А для гермитизации используют Дейдвудную трубу, например под ваш вал
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Re: Герметизация
Есть такое понятие как Дейдвуд, если собираете сами - то прочитайте про его устройство.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Герметизация
Уважаемый песок! В зависимости от размера вала ( надеюсь это не вал электромотора! ) подберите два, желательно герметичных подшипника. На вал они должны напресовываться на тугую посадку. Другими словами - вал надо точить на токарном станке.После одевания на вал подшипников, оставьте между ними зазор в 5-8 мм.Подберите втулку - трубочку, внутренний диаметр которой равен внешнему диаметру ваших подшипников. Длина трубочки должна быть равна = двум толщинам подшипников + размер зазора между ними + по 2 мм для завальцовки края. Завальцуйте одну сторону трубки. Наденьте один подшипник на ось в нужном вам месте. Заполните трубку какой-нибудь густой смазкой 5-8 мм (Расстояние между подшипниками). Наденьте второй подшипник и немного их сдавите в тисках, чтобы вышли излишки масла.Завальцуйте втору сторону трубки. Получается что-то подобное сальника...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Re: Герметизация
Спасибо всем кто ответил.
Можно ли сделать водяное охлаждение для этого двигателя и будет ли это эффективно.
- necok
- 4 Сообщений
- » Судомодели
- » Герметизация
- 15526
- VictorDrush
- 544
