Выбор частотной сетки для FPV
Сижу/мозгую/читаю... Пытаюсь ощутить внутринее умиротворение от завершения раздумий и нажать уже эту кнопку оплатить)
Почему все выбирают частоту 5,8Ггц?... ведь она(вовлна/частота) обладает более слабыми пробивными способностями, по сравнению с 900Мгц/1,2Ггц/1,3Ггц... то есть ограничение по прямой видимости.
Подскажите на какуя частоту подсесть, передатчик 2,4Ггц...
Данный комплект хочу использывать на самолете, а потом воткнуть на квадрик.
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Re: Выбор частотной сетки для FPV
На 5.8 качество лучше. На прямой видимости все зависит от качества антенн и мощности сигнала.
Если летать на штатной аппе (передатчике) без усилителя - то на 5.8 картинка будет лучше, антенны (особенно клевер) будут меньше.
а главное это размеры и вес сия оборудования! ведь вес играет очень большую роль!
dozer
Василий
704 Сообщений
Я вот не все, летаю на 1.2 smile На 5.8 конечно размеры антенн радуют, но изготовить самому сложно.
По поводу веса можно поспорить. Если такой http://fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html то легкий. Остальные же гораздо тяжелее. На 0.9-1.3 вес 10-22 грамма, плюс антеннка небольшая там около 10 гр. По дальности 900мгц дальнобойнее, это и на рцдизайне подтверждали. По поводу качества видео, тут не утверждаю, однако то что на ютубе видео на 5.8, особой разницы не видно. Ну еще клевер да маленький у 5.8. Но на 0.9-1.3 диапазон он необязателен. Видео вполне устойчивое без помех на обычных антеннах.
Andrej
1614 Сообщений
я испытывал при прочих равных (очки, камера) передатчики 900 мегагерц и 5.8, то что качество картинки в последнем случае возрастало (увеличивалась резкость) соглашались все, кто присутствовал. Да и теоретически по 5.8 можно передать больше инфо при том же канале.
А да, еще эфир в этом диапазоне _пока_ менее загажен, а значит помех поменьше будет smile
В шарках даже видно разницу?
По эфиру, судя по видео и там и там есть.
Andrej
1614 Сообщений
чистота видео передатчика должна быть выше  частоты приемника RC. меньше проблем с помехами от видео.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Очень желательно ,чтоб частоты передатчика р/у  не были кратны частоте видео передатчика .               К  примеру  для НК-6 или Turnigy 9X 9Ch( 2,4 Ггц)  лучше не использовать  видеопередатчики на 1,2 Ггц ,
а из широко известных имеем  только 900мгц  и 5,8 Ггц - это уже на любителя , или что имеется (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Andrej,
Да, было видно. На ютубе пережимается + компрессия при записи изначально. А глазом - чувствовалось.
Но я свое ИМХО говорю, никого не принуждаю smile
Сравнивать 5,8 и работу оборудования на других частотах пока не представилась возможность, но для RC оборудования на 2.4 взаимного влияния нет пробовал на аппаратуре турниджи 9х со штатным модулем и FrSky. Качество изображения устраивает разницы при  подключении кабелями и через видео передатчик не увидел. При выборе частот видео передатчика как уже сказали лучше если частота видео  выше частоты RC передатчика,  частота видео передатчика не должна делиться  без остатка на частоту передатчика RC.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Я летаю на 900Мгц (точнее на 910) на бикслере с "лопухами" (клеверами), но из-за размеров на квадрокоптер себе его не поставлю, буду ставить 5,8. Клевер помещается в мячик для настольного тениса... А не в футбольный, как у меня :-)
Очень радует "пробивная способность" комплекта на 910мГц - о чем писал в соотв.ветке... Но все же зная ранее я б выбрал 5,8. Товарищ улетел на 3000м 5,8  200мвт, но наверное смог бы и дальше, просто на "Шторме" сработал автовозврат при достижении этой цифры, хотя мы думали - не долетим. Вобщем следующий мой комплект в пользу 5,8 из-за размеров.
bib84
Роман
311 Сообщений
Andrands
