Вопрос по регулятору
Здравствуйте.
Насколько я понимаю регулятор греется тем больше, чем больше Ампер (или все же Ватт?). Возможна ли работа регулятора в замкнутом пространстве, без циркуляции воздуха при температуре + 70, при этом он должен работать и при 0. Ток до 7А.  Возможно ли употребление обычных регулей?
Николай
Николай
62 Сообщений
Re: Вопрос по регулятору
Ватт=Вольт*Ампер (прямая зависимость). Раз ток небольшой- взять регуль с запасом, можно даже двойным. Ключам от этой температуры ничего не должно быть- скорее пилоту поплохеет при плюс 70...
Да знаю я что такое Ватт. Вопрос в том зависит ли температура только от Ампер или же еще и от напряжения. Скажи, пожалуйста, какая предельная температура ключей употребляемых в хоббийных регуляторах. Не будет ли влиять температура на другие компоненты?  Пилот будет прохлаждаться в другом помещении.
Николай
Николай
62 Сообщений
критическая температура для кремниего полупроводника 125 по Цельсию. С учетом тепловых сопротивлений на поверхности  градусов до 90. Температура зависит не от каких-то вольт и ампер,а именно от потребляемой мощности.
horiz64
1611 Сообщений
Может ли повлиять такая температура на остальные компоненты?
Николай
Николай
62 Сообщений
Обычно плюю на палец и провожу по корпусу транзистора , если шипит - беда ,нужно снижать
мощность (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
У конденсаторов при повышении температуры растет емкость . При понижении - падает.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Сложный вопрос. Для спокойствия лучше поставить хороший радиатор с вентилятором.
Насчет
тоже можно поспорить. Если, например, регулятор рассчитан на 12 вольт и 50 ампер, то при нагрузке 200 Вт он будет почти холодным. А если те же 200 Вт коммутировать регулятором на 12 вольт и 10 ампер, ему будет совсем нехорошо.
Или кипит электролит- бабах!
Или кипит электролит- бабах!          лет 30 тому , когда работал в радиоателье нагревали мелкие электролиты паяльником и стрелялись друг в друга...
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Челябинские радиолюбители настолько суровы...
(оффтоп, за точность локатора не отвечаю smile)
Подскажите диапазон рабочих температур у lipo. В поисковике кто-то говорит до 60, кто-то что уже при 40 происходит деградация акка.
Николай
Николай
62 Сообщений
Красное-на-волге, Костромская обл.
Мог бы посмотреть в моем профиле.
Николай
Николай
62 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
