изготовление пропеллера
... как уже говорил ранее,решил поэкперементировать с
пропеллерами для ультрона.
решил попробовать размерчик 10.8*4.5
вначале дерево.Для быстрого изготовления выбрал липу.
Набросал пару видов,сверху и сбоку. Пришлось немного пораскинуть мозгами,чтоб получить нужный шаг.Методика оказалась очень простой. Если интересно,то позже расскажу .
шаблоны вырезал из картона:
http://s60.radikal.ru/i169/1008/2a/6ae1019602ca.jpg
перенес вид сверху на дерево.выпилил ручным лобзиком по-контуру,опработал наждачкой.:
http://s005.radikal.ru/i212/1008/6a/f8241eb81d7d.jpg
потом сошлифовал боковой провиль,который определяет шаг.:
http://s57.radikal.ru/i158/1008/47/d9f43300e47f.jpg
далее обработал нижние поверхности лопастей. Для шлифовки использовал электордрель с кружком и наждачками на липучке. Точная обработка руками))
http://s58.radikal.ru/i162/1008/03/0a73f0dfd776.jpg
потом идет обработка верхних поверхностей лопастей.Только тут уже нужно придавать профиль.Дополнительно обрабатываются участки возле ступицы.
Незабываем про балансировку .На последнем этапе покрыл прозрачным лаком.:
http://s003.radikal.ru/i201/1008/45/9718bd982f43.jpg
вот впринципе и все...
для сравнения фото с другими пропеллерами (и остатками)
http://s47.radikal.ru/i116/1008/1e/5c36eee6c92c.jpg
если испытания пройдут успешно,то изготовлю матрицу для тиражирования композитных копий. Об этом тоже дам инфу.
Изменено: sovit
25-08-2010 18:55:27
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: изготовление пропеллера
Было бы очень интересно! Обычно нужных винтов в продаже не найдешь... А мой опыт изготовления винтов ничем удачным не увенчался.
Не найдя липу (бук, граб, березу) решил попробовать сделать из обычных ученических линеек. Купил 6 штку по 50 см линейки(деревянные) кстати в основном делают из березы.  Сделал в Солиде (SolidWorks) шаблоны с расчетом нужных углов если кому нужно чертежик могу дать там можно менять размеры под свой шаг и диаметр. Склеил на эпоксидке 4 линейки по толщине получился брусок 11мм по ширине 25 мм ну и длина 510мм. Из одного бруска получилось 2 винта 10 дюймовых. Буду делать еще винты пофоткаю процесс если конечно интересно.
Вечером еще сфоткаю приспособу для измерения шага винтов.
Aless
206 Сообщений
очень интересно
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
А на какой самолет делали? Электро или ДВС.
Для электро чем легче винт, тем лучше. Это в ДВС он еще и как маховик работает. По этому совсем легкий делать нельзя.
Если для электро, то можно и осину и тополь применить. Т.е. "белую" древесину.
Но в любом случае, если не затруднит, выложите фото. Любой опыт ценен.
Pereplet54
Валерий Александрович
59 Сообщений
Вот собственно фотки:
http://s50.radikal.ru/i129/1009/ce/98d8045a5079.jpg http://s39.radikal.ru/i086/1009/12/94198d0423b3.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1009/c6/c3588c6277c6.jpg http://s47.radikal.ru/i115/1009/67/80d82d62df51.jpg
Вес деревяннх  в среднем 3- 4гр -8 дюймов 6-7 гр - 10 дюймов
Пластиковые, а точнее стеклопластиковые тоже делал сам чуть по тяжелее в среднем 7гр(8дюймов), но можно их сделать потоньше и убрать часть веса но легче чем 5гр будет уже не прочно.. Все делалось для мотора колокольчик 2409-12 с ним же и работают на моих акках 8 банок никеля (9,6В) в среднем дают тягу от 320гр и выше. Самолеты разные от Баклана (3 разных модификации- летающее крыло) последний это Ультрон еще есть ЯК-54 надеюсь на днях его облетаю, на ультроне летал на винтах 8-дюймов, 10-ти дюймовые будут в ближаейшее время обелтаны.
Вот еще фотки с весами
http://s56.radikal.ru/i151/1009/45/df314d1241c0.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1009/95/58dff5822205.jpghttp://s47.radikal.ru/i115/1009/9c/dbf5da94b47f.jpghttp://s003.radikal.ru/i202/1009/36/66ed97de6a2c.jpg
Aless
206 Сообщений
... тесты уже проведены?
кстати,немешало бы  тоже шагомер изготовить.
Сегодня сделал новый пропеллер. Размер 11*4.3 . удалось нижние поверхности лопастей сделать не плоскими,а вогнутыми..В полете еще не пробовал,но уже и так видно,что на половине газа винт способен держать ультрона вертикально. Одно плохо,для такого диаметра стойки шасси впритык. Проведу полетные тесты,потом приму решение о тиражировании композитных клонов.
з.ы. хотелось и сегодня полетать,но сильный ветер...
http://s48.radikal.ru/i121/1009/7b/bec65a7179d9.jpg
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Aless, а нельзя ли у вас попросить чертёжик (скан)?
Помню смотрел фильм канала Discovery об изготовлении пропеллеров. Копнул Интернет и нашёл, вот он.
Это не для авиамоделей конечно, но для общего развития фильмец полезный.
Кстати, есть ли у кого-то опыт изготовления трехлопастного винта?
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Прикольный фильм! Модельные винты почти так же делаются только вместо ленточный пилы острый нож.
Какой шаблон интересует? Шагомера или винтов? Мне не жалко могу выложить все. Кстати могу в формате автокада, солида  или любого другого хоть картинку только скажите какого размера. По поводу испытаний: к сожалению мои акии походу подсдохли два из трех не выдают больше 10 А Один выдает около 20 А столько кушает мотор с винтом 10х5. Сегодня ходил на поле заросшее поэтому взела с колес не получилось а взлет с рук не очень удачный вес 600гр , при газе больше 2\3 срабатывал отсечка (((. Заказал аки зипии 1300 3S 20C надеюсь они дадут моторчику нужную тягу....
Кстати купил опять линеечек буду делать 5 винтов разных Два 10х5 и 10х6 и 3 винта 8-ми дюймовых с разным шагом 8х4, 8х5, 8х6. Если интересно то задокоментирую процесс иготовления.
По поводу винтов 3-х лопостных на каком то из форумов видел инструкцию как ихх делают.
Кстати вот не плохой ресурс надеюсь модератор не против ссылки на другие ресурсы в сети?
http://www.avmodels.ru/air/airscrews.html
Aless
206 Сообщений
Интересовал шагомер, но можете и остальное, чего не жалко.smile
Думаю, будет многим интересно и однозначно полезно. Да и Константин не против статьи...
Спасибо, за ссылку. Модератор не против, но только текстовых ссылок, не активных (такого вида: http://www.avmodels.ru/air/airscrews.html).
Думаю, активные ссылки допускаются только на внутренние страницы сайта.
Rhino
584 Сообщений
По ссылкам - полностью согласен.
Тут вопрос в том, что обычно бывает до 10 ссылок в одном сообщении, поисковые системы считают такое обилие спамом и пессимизируют сайт.
В статьях можно делать сколько угодно ссылок, там они автоматически заносятся в <noindex>, сделать то же для форума у меня не получается sad
konst, к разделу блоггов это тоже относится, по гиперссылкам на внешку?
Насколько я помню внутренние гиперссылки напротив, способствуют поисковой оптимизации.
Rhino
584 Сообщений
