Чебураш
Re: Чебураш
Здравствуйте ! Сегодня маленько полетал на Чебураше .
Добавил груз 20 грамм ( заместо камеры) , поведение почти не изменилось , ветерок стал лучше пробивать .
Re: Чебураш
Проверил Чебураша на длительность полёта .
Летал с малым газом "блинчиком" , время полёта получилось 28 минут . Передатчик "заорал " , что осталось 3,6 V  и надо садить (питание 6-3,6 V) .
Когда посадил , проверил прибором аккумулятор на Чебураше , осталось 18 % зарядки .
Полётный вес 145 грамм , аккумулятор 360 mah .
Хотел поставить камеру , но у неё "дохлый" аккумулятор , больше двух минут не работает (пока ищу новый аккумулятор , мои не входят в корпус и тяжёлые  450 mah 1s )   sad  .
Re: Чебураш
Можно сделать разъем подключения внешнего питания от приемника (при этом можно запользовать Y-кабель).
Тогда будет экономится вес аккумулятора в камере.
Re: Чебураш
"Боюсь" , на приемник идет 5V , а на камеру 1s ( до 4,2 V) , а вдруг не "подружатся" , камера такая http://www.parkflyer.ru/product/1005083/ ( реальный вес без чехла 19 грамм ) .
Думал запитать от аккумулятора 2s , через балансировочный разъём , но "боюсь" будет разброс по банкам ( хотя может и не так ) .
Попробую извлечь аккумулятор из камеры и зарядить imax b6 , может дело в зарядном у камеры  roll  .
Re: Чебураш
можно вытащить два конца от аккумулятора и подключать к одной банке ходового акка через балансировочный разъем. Не забудь диодик последовательно включить, чтобы не спалить камеру. При этом варианте возможны помехи от работающего мотора. Может потребоваться фильтр.
Можно снаружи подключать к этим выводам одну банку от дохлого аккумулятора. Сделать внешний 1S аккумулятор.
А можно подключить к этим выводам нормальную зарядку и нормально зарядить-разрядить акк камеры, потренировать его.
Ничего камере от подключенной зарядки не будет т.к. наши умные зарядки не допускают превышения напряжения на акке больше положенного. Так что можно его не извлекать.
Re: Чебураш
Извлёк , проверил состояние аккумулятора , разрядил , а потом "залил" 190 mah со своего зарядного .
Подсоединил к камере , снимал 31 минуту ( в комнатной температуре)  , больше не стал .
Наверно зарядное у камеры плохое не очень хорошо заряжало от компьютера .
Буду выносить разъёмы для зарядки ( свободного USB нет , портить не охота для подключения к зарядке ) .
Буду ждать солнечную погоду для полёта с камерой .
Всем спасибо !
Re: Чебураш
Поставил камеру на Чебураша http://s020.radikal.ru/i706/1312/ad/e1c0fbff0c32.jpg
Летал в ветерок и пасмурно было , видео плохое , темно получилось . Хотелось солнечного дня , но пока нет .
Камера снимает только полёт , модели совсем не видно в кадре .
Re: Чебураш
Красивый планерок! Две сервы на РВ как работают как V хвост?
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Чебураш
Спасибо ! Да , V-хвост с полным управлением ( РВ + РН) и флапероны ( элероны + закрылки ) .
В посте # 28 можно увидеть работу или по крайнему видео , уже в полёте .
По сути это мини- Икар , только с большим управлением по типу Рыбака  smile
Re: Чебураш
Вечером полетал немного с камерой .
Солнца так и не дождался , малость ветерок и дождик . Центровка малость задняя и расходы рулей большие ( в следующий раз надо получше настроить , мотает модель ) .
Re: Чебураш
Здравствуйте всем !
Снял движок и одну серву с крыла  Чебураша , хочу проверить его как планер .
С однобаночным аккумулятором вес 99 грамм ( регулятор позволяет подключать 1-2 S ) .
Уже пробовал запускать с руки , но мало пролетает ( всего метров 100 , тут я слукавил , запускал с крыши дома )  . За крыло боюсь оторвать ухо .
Хочу попробовать катапульту из рыболовной резинки , только придётся на поле идти , пока погода не позволяет проверить .
Также жду погоды для поездки на горку , проверить в слопе .
http://s018.radikal.ru/i525/1402/14/da779b0e3559.jpg
Re: Чебураш
Можно переводить тему из "Электролетов" в "Планеры мотопланеры" smile
Леером еще есть способ планеры в небо запускать, тоже можно попробовать, если с резинкой не пойдет дело.
