Slow Stick
Slow Stick
Начинаю строить Slow Stick, по чертежу размах крыльев 64см.  Вопрос:  2205C 1400Kv Brushless motor для этого размера не слишком мощный?
basiliy
66 Сообщений
Re: Slow Stick
Размах крыла?
Или каждой консоли?
Какой планируется вес авиамодели?
Если мотор уже есть то можно ставить, если покупать то лучше подобрать под вес авиамодели.
Re: Slow Stick
Два крыла вместе даже 62см, а, вес представить на могу с моим опытом?.Чертёж с этой статьи: rc-aviation.ru/makeslowstick . Посылку ждать долго, хочется полетать . . .
basiliy
66 Сообщений
Re: Slow Stick
я на него даже коллекторный ставил тащил нормально. я думаю что бесколлекторный почти любой подойдет к етой модели)
Re: Slow Stick
Увеличил размер на 20% получился размах 74см. полётный вес 242гр. лёгким броском спланировал красиво без винта около 20м. Сегодня рекорд - продержался в воздухе 15-20 сек smile , был ветерок. остался последний винт и крылья надо делать новые эти ремонту от морковки не подлежат, ошибка при полёте - стоило газ сбросить а то сильно резво летал.  Всё его тянуло по кругу влево, петля выходила около метра. Вопросы: надо было делать выкос и расходы стоило сделать меньше?
basiliy
66 Сообщений
Re: Slow Stick
Если тянуло на полном газу, а на малом было нормально - то да, надо делать выкос.
Если постоянно - то триммировать с помощью РН
Расходы - для начала поменьше, потом - какие нравятся.
Re: Slow Stick
Константин спасибо! Крыло удалось склеить, жду посылку с винтами  . . .
basiliy
66 Сообщений
Re: Slow Stick
Удачи в полетах и изготовлении новых авиамоделей! smile
