FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
Re: FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio System
VectorR написал(а):
«возврат домой при потере сигнала». Эту функцию фишка не выполняет.
Фишка тут непричем. Ей (да и не только ей) нужно сказать, что делать в случае потери сигнала. Это ей говорит приемник с функцией фэилсейф. У тараниса, да и у обычной фриски, такое есть, нужно только сказать, сколько надо газа, и чего фишке подавать в канал автопилота. Только так она и узнает, что сигнала нет (если точнее, что надо делать RTL). У нее самой приемника нет, она не знает, есть связь, или нет. Да ей, по сути, это и неважно. Как только связь вернется, 31-я фишка будет делать то, что на пульте. Копать только фэилсейф приемника. У любого пульта (или радиоблока) должно быть подробное описание, как запрограммировать фэилсэйф.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Теперь и у меня такой есть smile
https://lh4.googleusercontent.com/-caMjACZH8oI/VEJy3sELTHI/AAAAAAAAKcU/WgzPgl8kZjY/s700/IMG_20141018_103007.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-KVinxeKQyys/VEJy3ile4zI/AAAAAAAAKcU/qzw_swZ1SEM/s700/IMG_20141018_103136.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-23tQ2wisQqs/VEJy3uRRlyI/AAAAAAAAKcU/bnALJuXY21E/s700/IMG_20141018_103703.jpg
Сижу изучаю...
Для включения таймера столько вариантов перечислено а что они означают что то не нашел.
Хотел сделать чтобы таймер включался от газа с учетом тумблера ThrCut
“Timers”: Имеется 2 полностью программируемых таймера, которые могут считать вверх
или вниз. Если значение установлено в 00:00, они считают вверх от 0, если нет, они будут
считать вниз от установленного значения. Триггер настраивается в поле следом за
значением таймера, ABS считает все время, THs запускается, когда стик газа не находится
в положении холостого хода, THt запускает таймер при первом увеличении газа, TH%
считает как процент от полного диапазона газа. Если отмечено “Persistent”, это означает,
что значение таймера сохраняется в памяти передатчика, когда он выключен или меняется
модель, и будет снова загружен при следующем использовании модели. “Minute call” будет
сигналить/говорить каждую минуту, при обратном отсчете, а также сделает несколько
объявлений во время последней минуты.
Пример. Создаешь модель, далее входишь - настройки модели, меню 2\12, Timer1 ставишь - TH% и время от скольки начинать отщет, - напр.5м. 1таймер будет работать на убывание, от % соотношения газа, при 0будет пищать. Далее, Timer2 ставим THs - будет влючатся от стика газа, если не в 0, то считает общее время полета (Стик в 0, считать перестает, дал газу - дальше пошол считать).
Вот тут почитай http://forum.rcdesign.ru/f4/thread316896.html , там есть инструкции на русском.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Владимир, инструкцию уже прочитал несколько раз, ответа не нашел.
Смысл какой, на er9x в настройках таймера указывалось так же как тут процент от газа или просто что газ включен и можно было указать дополнительный тригер в качестве которого выбирался тумблер. Этот же тумблер указывался в качестве выключателя микса к каналу газа что бы вырубать мотор.
На Таранисе в качестве глушилки газа ставится хитрый темплейт, который с помощью кастомных свитчей 14 канала и двух миксов делает так что если газ вырубить тумблером то потом он включится если тумблер вернуть на место и стик газа в ноль.
В общем вроде разобрадся, прикрутил еще один кастом свитч и его указал в качестве включателя таймера.
Кто знаком с принципиальной схемой приемника в аппе ?
В нем есть выводы телеметрии как в https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto … odule.html
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Коллеги, подскажите!
В планах собрать микромодель. Скажите подходит ли к передатчику Таранис какой-либо из этих передающих модулей?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Micro.html
интересуют передающие модули, с тем чтобы работать с микроприемниками типа
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 6&pb=1
A-street
1973 Сообщений
на сколько мне известно в таранис подходят любые в.ч. моули с маркировкой JR! и вашей ссылки подходят: www.hobbyking.com/hobbyking/store/__176 … dule_.html и www.hobbyking.com/hobbyking/store/__438 … Style.html
dozer
Василий
704 Сообщений
alex-anp,
Побовал уже модуль от туринги вставлять? Яшки то летать будут?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Василий, спасибо за ответ!
Кто-нибудь использовал эти модули с Таранисом?
A-street
1973 Сообщений
Естественно! Все опробовано, работает без проблем.
Я-ж нищеброд, еле наскреб на аппу, а приемников для нее еще нет smile
Ребята добрый день. Тоже вот осваиваю Тараньку.В принципе ,уже могу хотя бы летать и делать простые настройки. Спасибо людям добрым ,помогают. Но вот вчера всплыли вопросы.
Как и какими действиями на Тараньке убрать чуть чуть газ ? Скажем при полном ходе стика ,чтоб двигатель работал уже не на полную катушку? Отсюда сразу другой вопрос .как сделать чтоб газ не включался мгновенно ,а начинал работу уже приближаясь практически к середине ?
Далее. На ПФ заметил вот такую фразу ." А так же есть функция переноса триммеров в субтримеры .Ну скажем облетали модель ,отриммировали ,перенесли в субтриммеры - снова тримеры чистые "  Это здорово! Но как это сделать на практике ?
И последнее.Если я еще не надоел. Ребята говорили что есть такая программа Компаньен 9Х. С ней можно Тараньку сделать на русском языке ,и вообще поменять многие выражения. ( До сих пор не могу понять почему в других апаратурах функция " Установка конечных точек ERA"  В Тараньке проходит как  Вес ? В жизни бы не догадался . Так вот ,программу думаю ребята найдут,а там же наверное кабель какой то надо для перепрошивки? Если кто встретит ,скиньте ссылочку пожалуйста.
немо
1436 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
