Помогите выключается двигатель
Здравствуйте. Подскажите из за чего двигатель при перегазовке останавливается т. е. включаю передатчик питание на борту, мотор как обычно пищит, стик газа поднимаю вверх, мотор работает, убираю газ меньше половины все работает, ставлю опять на максимум двигатель начинает урчать и останавливается. Опускаю стик в низ начинаю поднимать мотор начинает работать.
http://www.parkflyer.ru/product/7520/ -мотор
http://www.parkflyer.ru/product/6457/ -рег
Спасибо
opazo
29 Сообщений
Re: Помогите выключается двигатель
Вы с регулятором переборщили для этого двигателя достаточно на 10-12а, а Вы аж 18-20а так и двигатель можно сжечь
nikolaypet,
неее регулятор должен как раз подойти
opazo,
а какой у вас аккумулятор
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
турнига 1 ампер 2 банки. ДО ремонта все работало прекрасно. Несколько морковок было может двиг сломал(((
opazo
29 Сообщений
посмотрите на вал может согнулся
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
вал прямой. Без пропеллера мотор работает нормально.
opazo
29 Сообщений
а пропеллер такой же стоит, попробуйте сбалансировать винт
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Пропеллер тот же.  Балансировал на прутке из сидирома, вроде нормально получилось.
opazo
29 Сообщений
Тут может быть проблема и в двигателе и в регуляторе, если есть возможность, то поставьте другой двигатель или регулятор
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Сорь, но это заблуждение.
Ампераж определяет токопотребление, а его задает мотор. Можно ставить хоть 120А, но если мотор кушает 7А,  то ему и будет выдано 7А.
К сожалению нет возможности.
opazo
29 Сообщений
Не стоят -ли вертолетные настройки в передатчике ? Не программировали-ли регулятор на тормоз ? Не путали правильность включения , сначала передатчик , потом включение борта и в обратном порядке выключение питания ?
Возможно у вас "сбит" регулятор , сколько пиков при включении борта ?
