Самолёт-автожир
Самолёт-автожир
Здравствуйте всем ! Снова у меня зачесались руки  smile  . Так-как Соколенок после очередного купания в луже сжег регулятор ( жду новый регулятор и сервомашинки для Чебураша) , решил сделать самолет-автожир .
Хочу попробовать применить флапероны на крыле , а роторы без управления .
Также попробую применить для авторотации , на роторах чашки как у ветромера и сделать "самолётные" углы установки лопастей и ротора .
Движок с тянущим винтом .
Попробую из "Жириновского" сделать пилотажку , чтобы мог делать разные петли , бочки .
Материал "народный" , потолочка , линейки , скотч .
Изменено: carpenter
08-09-2013 07:00:44
Re: Самолёт-автожир
На словах трудно представлять что это будет. Давай схему.
Re: Самолёт-автожир
Даю , пока рисунок  smile .
http://s019.radikal.ru/i640/1309/e6/8cf5e6a908a8.jpg
Делал расчеты , размах с роторами около 150 см , полётный вес около 700 грамм , однако  roll  .
Сейчас голову "ломаю" , как сделать чтобы крыло с роторами , менялось на самолётное  roll .
Re: Самолёт-автожир
А почему бы не сделать "замки" на двигатели  "автожира". К примеру в лонжероне поставить болт, на который будет крепиться двигатель. Тогда можно будет снять двигатели и полетать на самолете smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Самолёт-автожир
Крыло для роторов мало в размахе всего 80 см , для самолета надо будет делать больше крыло в размахе и большей площади .
Что-то я сразу не додумался , можно увеличить размах крыла , а роторы не ставить на законцовки .
Спасибо за подсказку !
Re: Самолёт-автожир
carpenter, Желаю удачи в постройке, очень интересно посмотреть что получится. smile
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Re: Самолёт-автожир
Спасибо ! Шибко не надеюсь , что полетит , а попробовать хочется .
Re: Самолёт-автожир
Крыло же, вроде как, совсем не нужно.
Кстати такой аппарат видел в полете, попадался ролик на ютубе, чувак на таком в зале летал, довольно таки лихо летал smile
Re: Самолёт-автожир
Кстати такой аппарат видел в полете, чувак на таком в зале летал.
Крыло чтобы можно было снять роторы и летать на самолёте , на крыле будут элероны (флапероны) , подумал если управлять роторами получится сложная и не крашеустойчивая конструкция роторов .
В зале наверно не полетать на таком с полётным весом больше 600 грамм .
Делаю такую модель из-за любопытства и понять , что такое авторотация . Если полетит , то думаю полёт не будет похож не на самолётный и не на автожира .
Схему самолёта буду менять , как на рисунке думаю будет скручивать консоли из-за роторов .
Начал делать роторы , как сделаю буду делать стенд для испытания , а по результатам  уже подбирать модель самолёта . Результаты (видео) испытаний буду показывать , если удачно получится , может кто захочет сделать такую модель и на "грабли" не надо будет наступать .
Re: Самолёт-автожир
Здравствуйте всем ! Решил проверить как может раскручиваться ротор с "чашками", сделал и потолочки крест приклеил "чашки" в виде расщепленных тормозов .
Угол установки ротора и лопастей в ноль . Дул мутантом , ветра на улице нет  smile  .
Эксперимент затеян с целью выяснить может-ли раскручиваться ротор , без автожирных настройках лопастей и ротора .
Лопасти на модель с плоско-выпуклым профилем и усилением линейкой , сейчас делаю съемные хабы для роторов .
Потом хочу сделать стенд с готовыми роторами и проверить на грузоподъёмность .
Andrands
