Журнал постройки. Grumman G-44 Widgeon.
Re: Журнал постройки. Grumman G-44 Widgeon.
Слежу внимательно. У самого недострой двухмоторника Че-2(МДР-6). Интересна центровка вашего аппарата и нагрузка на крыло.
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
И ещё. Как у вас крепятся движки к крылу?
barmaley1980
Юрий (Калининград)
83 Сообщений
Здравствуйте всем! Юрий, спасибо за интерес. По центровке сказать можно только примерно, т.к. хвост далеко не весь готов.А о носе и говорить не стоит.
По нагрузке на крыло: я высчитал вес готового самолёта ок. 1200 грамм, вроде бы попадаю. Просчитал площадь крыла, она примерно равна 35 дм2. Пусть я не попаду в вес на 200 грамм, выйдет 1400гр., получаем примерно 34-40 гр/дм2, что для 1.5 метров размаха вполне неплохой показатель.
Сегодня состоялся трогательный моент примерки крыла  smile : http://savepic.net/5521334.jpg
http://savepic.net/5509047.jpg
Итак, по порядку:
1. Крепление моторов с помощью мотокоробов из фруктовой фанеры, которые завязаны на лонжерон методом шип-паз.
Это паз в лонжероне. http://savepic.net/5544905.jpg
на мотокоробе ответный шип(фотки нет sad  )
После сборки такая конструкция  : http://savepic.net/5564360.jpg
После зашиваем верх и низ мотокороба фруктовой фанеры, крепим движок и получаем готовое крепление.
Крыло крепится классическим способом: два шипа на центроплане, ответная часть в фюзеляже, два болта в задней части части крыла в центроплан.
http://savepic.net/5534664.jpg
Боковины силового каркаса фюзеляжа- фруктовая фанера, ответная часть в фюзеляже-6мм фанера, вкладки под крепление адних гаек-9мм фанера и гайки+эпоксидка
Сделал кабину пилотов:
http://savepic.net/5538763.jpg (не красиво, т.к. нет обшивки торпеды и козырька на ней.)
Верхняя панель:  http://savepic.net/5517259.jpg    .
  Работы по крылу завтра, т.к. у нас почти ночь, нужно скинуть на ПК фотки с фотоаппарата, а я спать пошёл sad
PS: Постройка скорее всего будет несколько затянута до середины июня , т.к. ГИА и подготовка к ней.
Всем спасибо за внимание! Продолжение следует!  cool
Лёня
Леонид
179 Сообщений
О, я также примерно делаю, как на фото (на кальме 2 подсмотрел). smile Только у меня она из бальзы будет 2мм (думал сначала 1мм приклеить,но думаю будет хлипковато)
Goby,
Бальза-это весчь  hmm только узкая и "золотая"   sad  , а фанера-наше всё  big_smile   . А конструкция очень удачная, мне тоже нравится, только я её честным образом скатал у копии Кальмато Спорта  tongue  ( в Питере по случаю приобрёл такой http://www.flymex.net/images/produkte/cache/mi35/35444-A-BH007A.jpg ).
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Лёня написал(а):
Это паз в лонжероне
Вообще-то в нагруженных полках лонжерона пазы не делают. Если очень надо- можно в районе середины высоты лонжерона.
У Кальмато-спорт не так. Там горизонтальная переборка с гайками держится шипами за боковины фюзеляжа и держит только крыло от выпадания вниз. А у вас держится только на слое клея и на ней висит порядка 30% веса модели (если она оборвется- угол установки крыла станет отрицательным, никаких рулей не хватит для посадки).
Не пугаю и не критикую, но сделано не совсем правильно.
Student, Спасибо за конструктивную критику, дело нужное и не обидное smile Касаемо лонжерона: ядро его - сосновая рейка 5х8мм, сверху оболочка из пенопласта, снаружи зашито линейкой (две полки). Паз только в линейке и пенопласте, и то только на половину сверху! Рейка цельная! Я же не дурак, чтобы лонжерон пополам пилить!
Горизонтальная переборка с гайками вклеена в "раму", которая приклеена эпоксидкой и склейка усилена косынками изнутри, так что не оторвёт даже при атомной войне (фото неудачное, не увидели Вы конструкции, моя вина ). С уважением, Лёня.
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Поясню конструкцию http://savepic.net/5573093.jpg
P.S. Начал сегодня хвост зашивать http://savepic.net/5603812.jpg
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Таким крылом можно дрова рубить smile. Рейка хотя бы сужается к концу?
Насчет "рамы": то, что гор. переборка не цельная- тоже не совсем хорошо. Можно для полного спокойствия добавить по шурупчику сквозь боковые стенки в горизонтальную и вертикальную(переднюю, куда входят 2 штыря) переборку. Но решать конструктору smile
Student написал(а):
Таким крылом можно дрова рубить.
big_smile  big_smile  big_smile  Конечно же рейка сужается. Начинает сужаться от начала "ушей" и сходит на нет к 2/3 "уха".
Да чего уж мелочиться: гвоздь на 100 спасёт (шутка юмора  tongue  ).  Я думаю, что при такой ботве, когда рвёт такие конструкции, то шурупы может вырвать попросту, всё тоненькое. Но для самоуспокоения можно вкрутить по парочке  roll
Лёня
Леонид
179 Сообщений
По 3 не надо, а по 1- в самый раз. От РМ хорошо подойдут.
Лёня написал(а):
Бальза-это весчь   только узкая и "золотая"
"Золотая", ну это с чем сравниватьwink , у нас в Долгопрудном линейка 50см стоит 40 руб, а бальза 100см х 10см от 60 до 80 руб 5мм-ая.
