Журнал постройки. Як-17
Re: Журнал постройки. Як-17
Student написал(а):
Расчетов не было. Например, Як-3 http://rc-aviation.ru/yak-3 при размахе 950 мм (у меня 1100) весит 460 грамм- у меня перебор почти в 3 раза...
Ни одной картинки не видно в указанной статье. (извините за оффтоп).
- A-street
- 1973 Сообщений
Шанс есть, но какой- неизвестно. Сейчас попробовал измерить статическую тягу (бесполезное мероприятие для импеллера
)- и попал. После 50% газа обороты начинают плавать в широких пределах (не знаю как описать, звук- как при быстром движении стика туда-сюда) и через 5-10 секунд мотор останавливается. Тяга около 200 грамм- ни о чем.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
К автору неоднократно обращались с просьбами перезалить- молчит. Это не я
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student написал(а):
и попал
Это была всего-навсего изощренная отсечка регулятора. При 12.5 В и 29 А тяга 430 грамм в статике, регуль на 30 А- ощутимо теплый. Жить будет?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
должен, но на гране. А обдув нельзя ему сделать?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Нечем дуть. Импеллеры полностью себя показывают на скорости- надеюсь, пойдет. Других вариантов нет
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Светодиод в зеленый надо было покрасить попробовать.
А пилот какой будет?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Красить смысла нет- как показывает опыт, светодиодам светофильтры не помогают, т.к. свечение задается хим. составом люминофора и происходит в одном диапазоне. Хотел с синими светиками поставить оранжевые, но не нашел.
Пилота пока не наблюдается- никто не рискует облетывать этот кирпич с соотношением тяги 1/3. Найдем, добровольно-принудительно втиснем в кабину. Продолжая цитирование песни: "И тот, который в моем черепке, остался один- и влип..."
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student написал(а):
Подсветка- не по ГОСТу, надо зеленую.
Павел , я покупал многоцветную ленту для натяжных потолков .
Основные цвета в ленте красный , зелёный , синий , также можно сделать еще белый , малиновый , желтый , розовый , оранжевый .
Работает от 2 s и ярче от 3 s .
Покупал в радиотоварах ( нарезают даже по секции в три светодиода ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Сообщение №2000 посвящаю зализам в сопряжении крыла с фюзеляжем и "кожухом турбины". Когда нарезал узкие полоски для поверхностей двойной кривизны, вспомнил, что такое дифференциал и интеграл
Облагородил сопло.
Такой ленты у меня- по 5 метров синей, красной, оранжевой и белой. Оранжевую не смог найти после предпраздничной уборки, а магазины пока не работают.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 215
