Журнал постройки. Як-17
Re: Журнал постройки. Як-17
Павел. У нас в кружке запускали модель для гонок по треугольному маршруту.
Двигатель там был 3000kv винт 4". Так вот статической тяги практически не было - мотор ревел как газонокосилка.
Задача была только сильно вытолкнуть модель на полных оборотах.
После этого модель начинала разгоняться и летала с очень высокой скоростью.
Я с импеллерами дело не имел, но может это ваш случай-стоит попробовать
Alex1407
Алексей(г.Ильичевск )
164 Сообщений
Очень высокой скорости не хотелось бы. Спасибо за надежду smile
Student написал(а):
Не просто подальше, а под самые законцовки вместо подвесных баков.
Тем более дохлый номер ! не нужно делать тягу любых движков  на большом рычаге ( расстояние от центра модели ) , гироскоп не повесить на ракеты .
В несколько грамм разница и не какие рули не помогут при таком старте , скорость мала будет и обдува не будет .
Student написал(а):
У меня же движок мешается под крылом (настолько мешается, что у оригинального Як-15 лонжерон крыла над двигателем сделан дугой).
Вы решили сделать полную копийность , в этом и проблема .
Я уже писал , что тяга фена снизу не будет хорошо и предлагал его установить в фюзеляже по центру . А сопло сделать как имитацию .
Предлагал как у Миг-15 модели , а не реального самолета . Установить фен за лонжероном крыла , сделать трубу с "жабрами" для обдува стабилизатора .
Тогда-бы фен стоял по оси фюзеляжа и места для установки начинки было-бы полно .
Павел дайте ссылку на движок и импеллер .
Это уже непонятный экспериментальный аппарат, а не копия. Сопло должно иметь достаточную площадь, жабры этого не обеспечат.
Движок http://www.parkflyer.ru/39164/product/10925/ , импеллер http://www.parkflyer.ru/39164/product/100195/. Сам импеллер хороший, а вот с мотором промах вышел...
Павел по ссылке к импелеру есть движок рекомендуемый  http://www.parkflyer.ru/30297/product/100200/  там и тяга 1200г. как раз для ваше модели, конечно время нужно пока заказ придет но уже гарантировано что потянет, а так чтоб модель не угробить, не дай бог.
judzi
783 Сообщений
За 10 дней мотор не дойдет. Попытаюсь хоть с резинки или леера его запустить.
http://cs413116.vk.me/v413116775/77d9/rdKeYUaqdrg.jpg
Чуть подкрасить нос, сделать звезды- и готов. К чему готов- неизвестно smile
Павел.
А насколько загружен двигатель с этим импеллером?
Может 4 S без фанатизма, аппаратурой ограничить небольшую перегрузку?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
У меня аккумы исключительно 3-баночные и регулятор на 30 ампер. При 12,5 В ток 29,5 А. Новый аккум и более мощный регулятор- не только повышение тяги, а еще и больший вес. Посмотрим, может и с этой ВМГ взлетит.
может до Москва доехать? 6 часов туда-сюда на машине и 2 часа на месте.
В http://www.pilotage-rc.ru/ или тут http://www.rcmyair.ru/
Можно и без Москва, в магазине под боком (через мост smile) есть такой мотор http://sferahobby.ru/item/view/id/203 . Но сейчас, после окончательной сборки, замена мотора- это, извините, удаление гланд через ж*пу.
Теоретически можно было бы перемотать мой мотор, но опять же его не достать.
Павел не стоит рисковать ,  не хватит тяги . Меняйте движок , Ваш движок слаб , он не может раскрутить нормально импеллер ( сами писали , что обороты плавают ) .  Токи больше  допустимых , а с аккумулятором  4 s ему может быть смерть .
Думаю такой подойдёт к импеллеру http://www.parkflyer.ru/product/104432/ , регулятор 50 А  , аккумулятор 4s .
Обороты плавали из-за отсечки регулятора по напряжению, сейчас все нормально. С таким же током движок летом летал на Вжике и не грелся.
Новый мотор и аккум ставить пока не буду, да и не успею- попробую с этим. Длинная ледяная полоса в помощь.
