Журнал постройки МБР-2
Re: Журнал постройки МБР-2
В общем, облёт не удался, верней его и небыло. Выход в поле показал что модель тянет вниз, а не вверх. Шаманил над выкосом, дошёл до выкоса в 30 градусов (дальше просто уже задевал винт за стойку табуретки). Всё же похоже придётся двигатель разворачивать в другую сторону, как и говорил Александр.
Выходные были не мои, еле еле отлетал 2 аккумулятора на цессне. Только в субботу утром смог позанимался самолётами и полетать, в 11 часов резко переключился в работу, а к вечеру уже устал как собака. А сегодня ветер.sad
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Так при таком расположении мотора выкос надо в другую сторону делать- чтобы тяга мотора была направлена вниз. Могу нарисовать обьяснение. Ну и микс газа на РВ- он как раз в потоке, эффективность будет отличная.
А тоесть выкос вверх.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Насколько я знаю, выкос обзывают по направлению тяги (т.е. этот- вниз). Вверх будет направлен вал мотора, если смотреть от носа к хвосту.
Всё понял, завтра испробую.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
У меня собранная РУСАЛКА. Расположение мотора очень похоже. Винт - 7. Выкос 8 градусов вниз. Винт простой, но установлен, как толкающий. Вверх делать выкос нельзя. Вы прижимаете модель к воде, а надо отрывать.
Пройдите по ссылке http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1839491
Я думаю, что вам это поможет...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Иван , сделайте фото модели сбоку и приложите линейку к пилону на крыло . Может тогда будет понятно нам с выкосами , а то на пустом месте давать советы к хорошему не приведут .
У меня тоже Русалка. Выкос вниз, т.е. модель именно прижимает к воде. Но летает отлично, взлет с воды- без проблем.
На РЦГрупс все 20 страниц не осилил, но на первых 11 про выкос ничего не нашел.
Посмотрел более внимательно видео , мне кажется выкос хоть вверх хоть вниз мало что даст , так-как рычаг большой над ЦТ .
Если толкающий , то надо менять угол установки крыла ещё +2 градуса , сдвигать движок ближе к хвосту , грузить нос для центровки .
Так-как движок высоко , есть вероятность завала на бок , ещё может понадобиться выкос в бок .
И по поводу ЦТ у самолёта Ивана он под крылом .
Вниз - это когда дует на стабилизатор и на воду, а не вверх - в воздух!  Ведь двигатель у вас стоит, как толкающий... Вот и должна ось двигателя смотреть в корму и толкать самолёт вверх!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Вот мое мнение, подкрепленное физикой 8 класса.
Тяга направлена чуть вниз, т.е. ее можно разложить на 2 составляющих- вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная- это собственно полезная тяга, она создает пикирующий момент. Вертикальная- вспомогательная. Для наглядности переносим эту силу (она от этого не изменится) на осевую линию самолета и получаем кабрирующий момент, который немного выровняет самолет. Этого кабрирующего момента, скорее всего, не хватит- придется вводить микс. На той же Русалке у меня именно такой выкос и микс- все супер.
http://cs311431.vk.me/v311431775/46ba/DF4ieAYy2Tk.jpg
О, Бикслер получился ! Физика -хорошо , только с этой моделью такие "фокусы" не помогут , при таком выкосе и месте установки движка , надо делать короче пилок и ставить винт 5-6 размера  с большими оборотами !
