Осенний проект
Осенний проект
Приветствую!
Погода за окном не радует, дабы как-то отвлечься от этого уныния решил заняться постройкой новой модели. По мотивам слойки, сбаша и еще чего-то smile нарисовал это:
http://savepic.net/3892299.png
Сдул пыль со станка и начал…
http://savepic.net/3899467.jpg
http://savepic.net/3900491.jpg
http://savepic.net/3905611.jpg
http://savepic.net/3906635.jpg
Петли делал из дискет (их есть у меня)
http://savepic.net/3903563.jpg
http://savepic.net/3904587.jpg
http://savepic.net/3894347.jpg
http://savepic.net/3891275.jpg
И да, размах метр.
Изменено: Pink
24-09-2013 10:48:47
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
Какой вес планируется ? Самолет получается практически как "заводской сборки" .А фюзель бу не хрупкий ?У меня была попытка сделать фюз из пенополистрола с  облегчениями и при небольшом ударе при посадке полный краш.Остановился на потолочном фюзе,как более крепком и более ремонтируемом. Жду дальнейших фоток по сборке : интересно решиния по мотораме,отсеку для акка, креплению крыльеви т.д.. Удачи в сборке и облете.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Осенний проект
А 3.5" дискеты подойдут?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Осенний проект
от 5'' отличаются только размером. Конечно подойдут.
Раньше делал дырки нагретой булавкой, муторное занятие. Сейчас использую паяльник с заостренным жалом, очень удобно.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
Никакой smile Я не планировал вес smile буду стараться сделать как можно легче, но похоже это мало вероятно. Надеюсь на 600-700. Обшивать планировал факсовой бумагой а она вес нагоняет сильно.
Надеюсь что нет. Делал моторную Алулу, результат положительный. И планируется усиление из линеек + оклейка бумагой.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
Pink,
А "чем резал?"- В смысле софт... Свой или ...
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Re: Осенний проект
berkutsochi написал(а):
Свой или
Софт свой. В теме про станок я об этом писал. Когда делать нечего потихоньку допиливаю, сейчас вполне юзабельная софтина получилась.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
Павел за чем бумагой вам его обклеивать,швы при склейке обшкурте мелкой нулёвкой и красите так на пеностерол акриловой краской,она ляжет хорошо и вес не большой,вы же летать собираетесь или просто копию модель на стенку
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Осенний проект
dirliht написал(а):
за чем бумагой
Обклейка существенно увеличит прочность. Возможно буду обклеивать не полностью, а например несколько продольных полос.
Продолжаю:
http://savepic.net/3923060.jpg
В хвостовой части боудены из карбона, они же являются стрингерами.
http://savepic.net/3910772.jpg
http://savepic.net/3909748.jpg
С трудом влепил магниты. Получилось не красиво, но буду надеяться, что на летные качества не повлияет smile
http://savepic.net/3919988.jpg
http://savepic.net/3921012.jpg
Обнаружил конструктивный недочет. Одна секция получилась без стрингеров. Приклеил бамбучины просто сверху.
http://savepic.net/3908724.jpg
http://savepic.net/3907700.jpg
http://savepic.net/3913844.jpg
http://savepic.net/3914868.jpg
http://savepic.net/3911796.jpg
Сейчас ломаю голову над креплением шасси. Надо будет делать шпангоут или как-то цепляться за линейки.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
Неспешно продолжаю:
http://savepic.net/3871563.jpg
Замок для крышки:
http://savepic.net/3926858.jpg
http://savepic.net/3927882.jpg
Пинал промазал лаком и проложил 4 веревки.
Входная прорези была слишком большая для простой заклейки и слишком маленькая для заполнения чем либо. Прорезь увеличил и вклеил полоску 3х мм подложки под ламинат.
http://savepic.net/3930954.jpg
http://savepic.net/3928906.jpg
http://savepic.net/3929930.jpg
Площадку под шасси связал со стрингерами.
http://savepic.net/3918666.jpg
http://savepic.net/3919690.jpg
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
По ряду объективных и субъективных причин, процесс протекает крайне вяло. Из линеек и велосипедной спицы соорудил заднее шасси.
http://savepic.net/3963367.jpg
http://savepic.net/3964391.jpg
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Осенний проект
Скажите, а в чем вы проектировали модель? Можно в личку smile
