- » Авторские модели
- » Копии и полукопии
- » Журнал постройки як-3
Ну вот подходит зима и вместе с ней новый конкурс и я снова решил поучаствовать
с самолетом ЯК - 3 сделаным по чертежам но по другой технологии .
У меня уже есть такой поменьше
,этот задуман 102 см .
Летал предшественник хорошо но изготовление было достаточно длительным и большое количество деталей ,
данная конструкция состоит из переднего капота из бутылки ,
подмоторной рамы из фанеры которая выполняет функцию крепежа крыльев и места для электроики и акумулятора.
Средняя часть также будет из бутылки.
Доступ к электронике через низ после снятия крыла ,
задняя часть хвост делается из теплона вырезается струной ,
и состоит из 2 половинок таким образом конструкция получится технологичной быстро повторяемой и крашеустойчивой .
Однако возникли проблемы с материалом когда были готовы болванки,
оказалось бутылку найти подходящего размера не так просто .Но эта проблема решилась.
Крыло будет с выпускающимся шасси управляемым по Y- кабелю оно также вырезается из теплона.
- jramakarie2006
- юрий кировская обл.
- 358 Сообщений
Re: Журнал постройки як-3
[img width=320px height=240px]
[/img]пришло шасси первая примерка
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
фюзеляж почти готов хвост и центральная часть склеены переднюю часть капот решено делать сьемной на очереди доделка механики крыла.
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
Если шасси будут установлены так, как на видео, второй посадки может не произойти. Шасси вывернет при посадке. Большой рычаг 1:10. Можете посчитать, грубо, если усилие на длинную часть в перпендикулярном ей направлении будет 300г, то на ушках крепления усилие уже будет 3кг. Нужно подкладывать максимально возможно широкие шайбы, чтобы увеличить площадь опоры. Если планируется крепить насквозь, значит шайбы - с обоих сторон. Или крепить механизм к жестким несущим внутренним элементам крыла.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Механизма шасси сместить к лонжерону (я думаю шо бу удочка....? я удочку ставлю тупо прорезая канал под нее на струне и потом клеем Регент заливаю) и "привязать" + с другой стороны вклеить кусок рейки и на шурупы к ней.Конструкция -не нова,сам хочу сделать болваны для пилотажки : Ультрон или большой Глюк ( оба нравятся как летают). Буду на малом Глюке отрабатывать- недавно приложил его с отрывом крыла ,пытаюсь крутить петли обратные у самой земли.Жду дальнейшей постройки. Я бы сделал съемным фонарь , под акк в носу ,Центральную болванку -длинее ,а переднюю- короче ,токо под мотор.Но енто мои мысли вслух. Удачи.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
крепление выведены на лонжерон с укреплением фотки выложу проверял грузил 3 кила колеса держат амортизаторы прожимаются.
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
Можно вид спереди? Кажется, что стойки "разъезжаются" в стороны.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
угол у стойки регулируется .
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
если кому приглянулся могу повторить .
- jramakarie2006
- 358 Сообщений
- 274
