Кролик 2
Re: Кролик 2
Сегодня на работе попробовал подключить его к компу. Вот уж геморрой,  так геморрой! У меня семёрка 64 - битная. Драйвер USB еле установил.
Подсоединил кабель. Лампочки загорелись и начали все одновременно мигать с интервалом 1 сек. Винда нашла новое устройство, но драйвер не установила. В инструкции написано про разные модели, SKU:24835/24836, нашел их на рекомендованном сайте
http://www.thanksbuyer.com/rabbit-ii-fl … sion-24835
http://www.thanksbuyer.com/rabbit-ii-fl … sion-24836
На мой взгляд, разница только в наличии модуля GPS и цене.
В конце описания файлы для скачивания.
В общем так, для начала нужно отключить антивирус. Мой DrWeb тут же нашел трояна в установщике и убрал его в карантин. После отключения антивиря драйвер встал. Запустил программу настройки.
Выбрал английский язык, т.к. в иероглифах совсем ничего не понятно. Выбрал порт, программа увидела устройство. В окошке высветилась надпись:"Default:(450Ј­650]mm Frame" Т.к. ничего к блоку не подключено, кроме изменения высоты, наклона и ещё может чего, другие параметры оказались не задействованы. Я их трогать не стал, дабы не сбить настроек.
Решил подключить периферию. Подбирал кабели, чтобы по цветам попадали назначенные надписями пины. Выяснилось, что подходит только кабель к пищалке. Два других, как не крути, не попадают в надписи. Пришлось в одном кабеле переустановить разъёмы. Питающий разъём рассчитан на подключение к балансирному разъёму 4S аккумулятора. У меня 3S, чуть было не расстроился, но увеличив картинку, обнаружил, что производитель показывает как подключить 3S батарею. Отлегло. Тем более, что на работе аккумулятора не оказалось. Буду дома пробовать. Ещё раз всё проверив, подключил к компу. Ничего не сгорело, пищалка пропищала, GPS засветился. Программа ничего настораживающего не выдала.
Это было моё первое знакомство с Rabbit II Flight Control.
P.S.
Народ подключайтесь, у кого ещё есть эта приблуда, к дискуссии. Одна голова - хорошо, а форум - лучше.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Сегодня получил ))))) Ура, фотки попозже выложу .. С кабелями таже история, буду колдовать. Дрова установились, после подключения к комку через  USB  ушастик перешел в дышаший режим.
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Установил на "палубу".
http://img-fotki.yandex.ru/get/5012/160595395.7/0_c32b2_17f84219_L.jpg
Судя по оставшимся проводам (5 шт), тут явно чего-то не хватает.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Вот он в фотках :
http://s40.radikal.ru/i087/1310/87/c95f80d7e2f3.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1310/4d/008028f4adc9.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1310/ac/e4547c13fa9a.jpg
http://i023.radikal.ru/1310/bc/ea11fc818c2a.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1310/bc/96c1367ce548.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1310/4e/f7ec93428998.jpg
И инструкция на китайском
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Культурно так, коробочка. У меня всё в пакетиках.
А GPS модули у нас разные.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9515/160595395.7/0_c32cb_71f7b40_L.jpg
На моём ВЧ разъём в том месте, где на твоём надпись Crius
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Юrik, Или я с радости чего-то туплю или не хрена не пойму . Подключил к компу , пару раз пискнул, GPS светиться, Мозг мигает всеми светодиодами, а ком не хрена не видит ((
У меня на GPS провода перепутаны, вот и родной блок ((, пришлось переставлять. На сонаре таже история.
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
В диспетчере устройств нет желтых вопросиков?
Наверное, они собирают из того, что есть.
Все соединения нужно перепроверять.
Прибор включился при подаче питания с USB.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
После правильной установки драйвера в программе "Rabbit II Tools (Rabbit Net Store:http://www.aliexpress.com/fm-store/611060)", в поле "PORT" появляется еще один (кроме COM1) порт. Если этого нет, значит дрова не встали.
Ссылка в названии программы уже не работает. Но программа пишет своё название именно так.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Вопросиков нет ))))  GPS светиться зеленым, крорлик  дышит. Кстати  Rabbit Tool  ты не ставил или он только к первому
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
Пытался поставить на этапе, пока драйвер не мог установить, но потом всё снёс. Поставил именно Rabbit II Tools из ссылки 3.  New Rabbit II Flight Control Software
В диспетчере устройств во вкладке Порты (СОМ и LPT) должен появиться STMicroelectronics Virtual COM Port (СОМ 6). У меня 6, у тебя может быть другой.
У меня зеленым не светится, красным.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Кролик 2
Появился , только СОМ 3.
klychik
1191 Сообщений
Re: Кролик 2
klychik написал(а):
только СОМ 3.
т.е. теперь два порта? Вот СОМ3 и нужно выбрать.
Добрался до дома. Буду пробовать на Win8x64 ставить этот софт.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
