Журнал -SBACH
Журнал -SBACH
Вот и добрался я до ведения журнала.
К моему большому сожалению в конкурсе учавствую не только я, но и моё здоровье... Надеюсь, что это временно, но прерываться на клинику придётся.
И так – SBACH.
В дни города в Риге проходили международные соревнования по свободному пилотированию. Летали на двух моделях самолётов. Н Су-26 и SBACH. Победила Капанина на Су, но мне запомнились полёты на рыже-чёрной машине! Очень красиво смотрелась в небе! Сушка имела бело-чёрный тигриный окрас и этим проигрывала. Самолёт предоставила Литва.
Я ещё не выбрал раскраску, но примерно это будет выглядить вот так:
http://s018.radikal.ru/i514/1310/ed/be3afec1f326.jpg
Или вот так:
http://s020.radikal.ru/i717/1310/1e/7f671fcd49e5.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Что-то глючит... То-ли комп, то-ли нет... Не дал закончить, и не позволяет редактировать...
Хороших чертежей на модель так и не нашёл. Наскреб в нете два контурных чертёжика, которые дали хоть какое-то представление по соотношению размеров.
В результате насилования Автокада кое что сваял. Извините, но кое-что взято с нашего сайта... Может узнаете отдельные элементы знакомых моделей.
Как всегда начал с крыла. Выбрал среднее между профилем
NASA-0010 и профилем Су...
Получился вот такой чертёж крыла:
- чертил в 3D:
http://i023.radikal.ru/1310/aa/422d1d0ecea6.jpg
- проекция:
http://s020.radikal.ru/i716/1310/5e/c7dce2d4eebf.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Все нормальноsmile Это так движок сайта я так понимаю работает.
Re: Журнал -SBACH
Красивый самолёт, мне больше понравилась жёлтая окраска с чёрным низом (ну я так для небольшой помощи в выборе окраски (если конечно вы ещё не выбрали)), желаю удачи в постройке smile.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Goby,
При постройке буду стараться использовать потолочку.
- для деталей в длину использую в виде доски :http://s017.radikal.ru/i419/1310/7e/ed50bbce3806.jpg
- для обшивки крыла использую пластины :http://i074.radikal.ru/1310/3d/142ddc78876d.jpg
Толщина потолочки около 5 мм. Для нервюр, при помощи, нагретой нихромовой проволоки срезал её до трёх мм. Приспособление для резки на следующем фото:
http://s019.radikal.ru/i626/1310/a8/dfc8b36d682f.jpg
При помощи сверла и торцевого ключа выставил толщину отрезки равную 3 мм. Прежде, чем резать рабочий материал надо произвести пробную резку.
http://i047.radikal.ru/1310/df/7a2eb11f5b40.jpg
После регулировки напряжения можно резать. Резка должна проводится плавно, без остановок.
http://s017.radikal.ru/i411/1310/45/532d913abfdf.jpg
Чертёж нервюр распечатал на листе формата А4.
http://s018.radikal.ru/i528/1310/2c/5bdc934793f0.jpg
Бумагу надо брать по толще. Легче вырезать и переносить при помощи обводки маркером на потолочку.
http://s019.radikal.ru/i625/1310/42/84c750974435.jpg
http://i047.radikal.ru/1310/5c/e9d252ed898b.jpg
До вырезки нервюр  я проделал в необходимых местах отверстия под усиление кромок корбоновым прутком.
http://s019.radikal.ru/i641/1310/0d/32d541f2693d.jpg
Его можно заменить на расщеплённые бамбуковые шампура. По весу будет не большое увеличение по сравнению с карбоном.
Ну а дальше приступаем к аккуратной, сосредоточенной и утомительной работе вырезке нервюр:
http://i023.radikal.ru/1310/d3/cf105a5c0a25.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Спасибо за пожелание! Жёлтый это который оранжевый, или фото которого в заявке?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Мне вот эта раскраска больше нравится))
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Жёлтый это жёлтый, оранжевый это оранжевый smile, вот этот который в заявке.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6711/135240849.1/0_14b550_d7968077_L.jpg
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Владимир, а в каком размахе модель будет? Заканчиваю сейчас своего с размахом 1800 под бензин, раскраску выбрал оранжевую, не пожалел ни разу, смотрится очень эффектно.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Доброго времени! Размах 800-820 мм. У меня скромно - электричка. Когда делал заяву не имел фото оранжевого... Мне он более по душе.  К стати, на основной работе занимаюсь понемногу проектами и исполнительной документацией и довольно часто исполнительная отличается от проектной, кроме основных параметров. Цвета не основной параметр... Судить строго не будут, думаю...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Продолжаю строительство...
Вообще-то я перед собой поставил задачу сделать модель как можно более лёгкую и прочную... Мои модели просто страдают избыточным весом! Буду бороться сам с собой!
И так. Я остановился на изготовлении нервюр.
После тщательной вырезки всех 18-ти нервюр + НУЛЕВОЙ, я решил, что не мешало бы их подогнать парами. Чуть чуть подточить.
http://s020.radikal.ru/i719/1310/5e/1a01baf1d5aa.jpg
Для этого я их собирал парами по номерам. Базой являлся паз под лонжерон и отверстие Ø 1,5 под заднее усиление карбоновым прутком. А потом немножко доводил шкуркой.
http://i047.radikal.ru/1310/d3/9ce5bc9283b2.jpg
Следующая деталь - ЛОНЖЕРОН.
Не правда ли - очень красивое поэтическое романтичное слово! Ни когда по слову не скажешь, что этот элемент крыла несёт основную нагрузку и отвечает за прочность крыла!
Материал, придающий конструктив - потолочка толщиной 3мм. Усиление ( извините! ) карбон 1х3... Можно заменить двумя расщеплёнными бамбуковыми шпажками.Правда в точке нулевой нервюры их надо соединить ниточным бондажом с проклейкой соединения.
Приклеил усиление:
http://s52.radikal.ru/i135/1310/31/be2889b7053f.jpg
Перенёс чертёж:
http://s017.radikal.ru/i434/1310/49/92da93b98e3b.jpg
Вырезал:
http://s019.radikal.ru/i617/1310/e8/8cf2ad7a89d1.jpg
Завтра займёмся стапелем для сборки крыла и самой сборкой. До завтра!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Не знаю, как у вас, а у меня вечер... По этому - ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДРУЗЬЯ!
И так - СТАПЕЛЬ.
Что для стапеля главное? Абсолютно ровная поверхность, на которой будет собираться скелет крыла.
В качестве ровной поверхности я использую лист фанеры толщиной 12 мм. Правда храню я её в гараже, по этому каждый раз занося в квартиру приходится выравнивать...
Способ очень простой.У каждого дома имеется почти идеально ровная поверхность. У меня таких две - столешница кухонного стола и пол. На столе не разрешает жена, а вот на полу можно.
Укладываем доску выпуклостью вверх и сверху ставим гирю... Ну где-то килограммов 12 и более. Кто с чем упражняется... Через пару, тройку дней ваша фанерка подсохнет и распрямится.
Теперь смело крепите на неё чертёж и приступайте к сборке стапеля и крыла.
http://s014.radikal.ru/i327/1310/b1/9d5c5b052b11.jpg
Так как крыло у меня симметричное, то передняя и задняя кромки от поверхности стапеля находятся на одном расстоянии. Из потолочки делаем подпорки под кромки. Высота опоры равна половине высоты нулевой нервюры.
http://i047.radikal.ru/1310/a7/335728e0ae8d.jpg
Опоры клеим к чертежу между нервюрами. Под концы лонжерона так же подклеиваем опоры.
http://s41.radikal.ru/i093/1310/17/8bb1cc86ed47.jpg
  Середина лонжерона должна касаться стапеля-чертежа строго по центру крыла!
Вбиваем гвозди , стабилизирующие положение нервюр и вставляем их в пазы лонжерона в соответствии с их номерами.
http://s004.radikal.ru/i206/1310/9c/b427f07b7dab.jpg
http://i031.radikal.ru/1310/c3/5ad88123f033.jpg
Места соединений нервюр с передней, задней кромками проклеиваются клеем PU MAX или PUR или любым другим, к которому привыкли вы.
http://s020.radikal.ru/i718/1310/b6/033ec6276202.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
