Журнал -SBACH
Re: Журнал -SBACH
Всё откладывал изготовление капота. Дольше откладывать нельзя. Пора выбирать технологию. Для Экстры капот я тянул из двух литровой бутылки. На этой модели решил испробовать "бутербродную технологию". Если я не правильно её назвал - поправте.
Прежде, чем приступить к изготовлению капота я решил разметить отверстия под винты крепления мотора.
http://s50.radikal.ru/i130/1311/0a/c4f3b2aa61ee.jpg
Набирать "бутерброд" буду из деталей вырезанных из потолочки и имеющих толщину 4,5мм.
http://s020.radikal.ru/i720/1311/8d/01f5f61f19e8.jpg
Всего таких деталей будет четыре.
http://s020.radikal.ru/i722/1311/87/b5e5750f7b81.jpg
Детали склеиваем друг с другом. На чертеже они обозначены  a; b; c; d.
http://s018.radikal.ru/i507/1311/04/e132c6abb112.jpg
Для того, чтобы клей не попал на двигатель я его обклеил скотчем.
Сам процесс  обточки я не зафиксировал, но в результате получилась вот такая деталь-заготовка капота.
http://i069.radikal.ru/1311/7c/72b1b6566df7.jpg
Деталь приклеенная перпендикулярно "бутерброду" выполняет роль верхней крышки капота.
Также к капоту приклеиваю направляющие и кольцо вокруг мотора.
http://s019.radikal.ru/i608/1311/07/c2209fc45177.jpg
Для усиления конструкции вклеиваю шпангоут, размеры и конфигурация которого равны размерам шпангоута фюзеляжа S2.
http://s020.radikal.ru/i713/1311/34/d2f37c53290b.jpg
Далее я занялся оклейкой заготовки капота потолочкой толщиной 1,5-1,8мм.
Сразу скажу, что дело это хлопотное и трудоёмкое...
http://s019.radikal.ru/i614/1311/eb/f283c3dea740.jpg
Оклейку я проводил отдельными деталями подгоняя их по месту. После того, как деталь подходила к месту я снимал с неё размеры и переносил на чертёж.
http://s42.radikal.ru/i095/1311/95/7c598a06d381.jpg
Постепенно капот приобрёл вот такой вид:
http://s020.radikal.ru/i722/1311/1c/45e7275f83f9.jpg
После этого мне пришла в голову идея разделить капот на две часть - нижнюю и верхнюю. Этим я решил облегчить доступ к мотору для его обслуживания.
http://i038.radikal.ru/1311/24/5bb90b8e6763.jpg
Долго гадал, что там под капотом, с низу фюзеляжа выступает... То ли воздухозаборник, то ли прожектор? То ли и то и другое совмещено? В общем сделал имитацию прожектора:
http://s019.radikal.ru/i633/1311/e6/7cb4e7a99b94.jpg
Клею прожектор на место.
http://s020.radikal.ru/i709/1311/db/1e9b7c5f2f68.jpg
Вот и готов капот!
http://s017.radikal.ru/i406/1311/8e/f26bb0b07bb2.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Сегодня весь день точил болванку фонаря. От шкурки аж палицы стёрлись! Для гипса испробовал новый состав (для меня новый). Две части хоз. мыла, одна часть воды, семь частей растительного масла. Залил форму фонаря буду завтра посмотреть...
По этой технологии делаю в первый раз. Когда-то в юности помогал деду багеты и липнину лить. Получалось ловко, а теперь, что-то навык потерял... Гипс всё время пузыриться!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Владимир, капот шикарный! Фонарь из чего планируете?
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Тянуть из бутылки буду...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Сколько же вы времени уделяете мелочам. Я себя тоже заставляю, но не всегда получается из-за нехватки времени.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Со временем у меня то же проблема! На работе большой проект идёт. Домой приходишь когда уже совсем темно... Вот и продвигается не так шустро, как хотелось бы.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
По времени- а кому его хватает. У меня вот курсачи-расчеты сколько сил отнимают.
Зато какой процесс и результаты- стОит всех затрат (применимо, пожалуй, ко всем участникам) smile
Re: Журнал -SBACH
Правильно, Паша! Главное результат! Не в смысле приза, а в законченной летающей модели!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Что-то долго не отмечался...
За это время конечно кое-что сделал.Навесил на петли руль высоты.
http://s020.radikal.ru/i706/1311/bc/f8f536fcbb10.jpg
Для этого использовал три петли с HobbyKing http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8282
Отклонение РВ проверял по транспортиру.
http://s017.radikal.ru/i429/1311/f8/1c8a3ebc722c.jpg
Получилось около 50-ти градусов.
Вставлял я РВ через временную прорезь, которая при установки киля была заклеена.
http://s017.radikal.ru/i443/1311/c1/163bb56319e8.jpg
В киле на фотографии виден паз. Он предназначен для вклейки заднего поворотного колеса. Для увеличения прочности киль имеет три точки опоры: вклеиваимая плоскость, паз в шпангоуте и карбоновый пруток-усилитель.
Для выравнивания установки киля я использовал простейшее приспособление - в потолочке прорезана прорезь по профилю киля. Прорезь перпендикулярна плоскости стабилизатора. В таком положении оставляю конструкцию сушиться.
http://s019.radikal.ru/i630/1311/f1/1c164cb8addb.jpg
С задней части вклейку киля я стабилизировал прищепкой. Чтобы на фюзеляже не оставалось следов от губок прищепки я под них подложил кусочки потолочки.
http://s018.radikal.ru/i503/1311/3c/edd2599a8ebd.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
Надо взять на вооружение, а то я все время с треугольниками мучаюсь, которые так и норовят упасть, наклониться и т.п.smile
Re: Журнал -SBACH
Вырезанные под 90 градусов уголки из потолочки тоже рулят.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/105901948.jpg
Креплю иголками, чтобы не падали. При сборке Ведьмы пользовался ими - очень удобно (не совсем удачное фото).
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/105901959.jpg
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Журнал -SBACH
так в том-то и фишка, что П-образной "держалке" ненужны иголкиsmile Что то типа стапеля получается(что однозначно лучше,но не всегда есть условия его применять, у меня, при длительной склейке)
