Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Re: Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Goby написал(а):
а кто нибуть делал мотораму из бутылки?
как это крепить и надо ли что либо усиливать?
и как уже закрепив, запихнуть туда полезную нагрузку(приемник, бэк и т.п.)?
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG7072.JPG
Alexander AG написал(а):
На бойцовки пойдётЬ, а у нас вроде как полукопия.
Или я что-то путаю?
Наверное путаете Alexander AG
По моему вопрос был про мотораму? tongue
Вот это как один из вариантов подхода к исполнению.
Неважно куда ставить.
Alex1407
Алексей(г.Ильичевск )
164 Сообщений
У всех разный подход и взгляд, что считать аккуратной работой.
Да, я по мере сил и возможности стремлюсь, чтобы все детали, видимые и НЕвидимые, были изготовленны и склееные аккуратно.
Alexander AG
99 Сообщений
когда времени уже не хватает, то внутренняя красота отходит на второй план
Погода не летная, поэтому экспериментирую с моторамой по бутылочной технологии. Подбираю оптимальные размеры, размеры люка доступа к агрегатам и т.п.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG7076.JPG
хоть и не поспеваю, но можно поругать или одобрить мою мотораму.
Она состоит из двух половинок. Они, половинки, позволяют точно подогнать длину моторамы, под существующий уже капот и закреплены 3 винтами (можно говорят клеем момент).  Чтобы они в друг-друга входили, на болванку(разборные гантели) для передней части был намотан бумажный скотч, это сделало ее чуть большим диаметром, чем "основание" моторамы. Основание приклеено термоклеем, т.к. этот клей оказался самым прочным. Клей наносил сразу, как он только стал выдавливаться из термопистолета. Если передержать, то есть опастность расплавить или покоробить детали.
Люк в мотораме сделан по размерам приемника и он не оказывает существенного влияния на прочность оной (проверено опытным путем), но позволяет достаточно комфортно распределить начинку внутри ее.
Длинные винты для крепления мотора, позволяют регулировать выкосы и два крайних, служат для крепления капота. Белые пластиковые диски (внутри моторамы крест, но можно и диск) - это донышки электрических распределительных коробок. Они добавляют жесткость в креплении мотора.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG7077.JPG
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG7078.JPG
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG7079.JPG
Вот такая у меня сейчас моторамаsmile
По началу моторама показалась цельнометаллической smile
Прикольно ! Бутылки "рулят" smile  .Только клеить на термоклей не надо , оторвётся на холоде от вибраций .
Лучше было сделать как у Юрия http://jramakarie2006.users.photofile.ru/photo/jramakarie2006/4240727/xlarge/106065694.jpg
и как вам советовали .
Потом можно и несколько капотов из бутылок выдуть , шторы вырезал , отогнул и хороший обдув движка получился  smile  .
Заметил , что передняя кромка крыла острая , не очень хорошо ! Срывное крыло получилось , будьте аккуратны в управлении , рулите не резко .
интересно а из пивной банки получилось бы?
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Можно хоть из бумаги  smile
Ничего плохого нет , если делать из бутылки мотораму , только крепить к потолочке её надо основательно , стяжки "вживлять" в потолочку или делать много отверстий в "подошве" и заливать ПУР-ом 501 или монтажной пеной .
надо самик из алюминия замутить
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Лучше было сделать как у Юрия .
так не получится уже, т.к. во первых, необходимо чтобы П-образная моторама прошла через как минимум два шпангоута, а у меня так уже не получится, без разрезания фюзеляжа пополам, во вторых у меня некоторые проблемы с фанерками/дощечками образовались.
Посмотрел, действительно островато получилось, буду иметь в виду. Спасибо.
Про пену тоже подумалsmile, но в домашних условиях оторвать мотораму не удалось, 2мм фанерка ломалась до места вклейки. Как вариант, с противоположной стороны можно заложить кольцо из той же бутылки и посадить это дело на саморезы.
Если люк в ней не делать, то можно,  а иначе хилая она будет.
Опять же в моей раме можно спокойно сделать крышку сдвижную (в виде кольца), а с банкой так думаю уже не получится,т.к. диаметр у банки один.
