Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Re: Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Желаю успешного облета!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Удачи! Пусть русская зима не помешает японцу smile
Конечно удачи,но при такой температуре за бортом потолочка становится слишком хрупкой. Но надеюсь до этого не дойдет.
horiz64
1611 Сообщений
Хрупким становится термоклей, за потолочкой такого не замечал...
Павел,становится,когда на улице больше -12. Может и не вся. Но у меня сын пенолет при -15 приложил,так кусочки как от бальзового собирали. Пена не сминается,а просто ломается. А термоклей,я вообще считаю не совместимым с моделизмом. Разве что серву закрепить.
horiz64
1611 Сообщений
Абсолютно верно. Сейчас все что было на термоклее переклеиваю и снова в поле.
Авто моё показало за бортом -17, но кажется гораздо холоднее.
При морозе все материалы становятся менее эластичными , а скотч ещё и тянет , летал в -27 , крыло дугой выгибало , но потолочка не ломается .
Термоклей хороший клей , но только для плюсовых температур , а силикону мороз не страшен .
УАЗ научился определять температуру? smile
Да это так.Даже подвеска на машинке в мороз ломалась от не сильного столкновения.
horiz64
1611 Сообщений
У меня сейчас "большой" семиместный китаец Crosseastar smile
В общем самолет полететь то полетел, но низко и близкоsmile
По рулям вообще не управлялсяsad и двигатель как то странно стал работать и у него стало всего два положения: двигатель выключен и двигатель включен на максимумsad
Это поведение двигателя убило при первой же рулежке стоку шассиsad Далее пытался, уже достаточно замерзший, т.к. чтобы  успеть взлететь засветло пришлось бросить в пробке машину и полтора километра идти в детьми до поля, взлететь с рук. Первый бросок был не удачный, но ничего сломать не удалось. Потом приспособился, высоко бросил и понял, что я совсем не управляю полетом. В итоге пикирование на полном газу и в минус всего лишь винт, последняя стойка шасси и корпус лопнул сразу после залица крыла.
В общем аппарат получился с крепкой передней частью, крыльями, но абсолютно не управляемый. Восстанавливать его думаю не буду. Надо все таки тренера строитьsmile
В смысле машинки на холоде не работали или не хватило площади? Показалось, что вы просто не успевали перехватить управление.
Зря! Без особых затрат можно поставить более мощный мотор или нарастить рули. Самолет-то замечательный получился smile
