Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Re: Mitsubishi ki-15ii из потолочки на конкурс статей Зимняя полукопия
Концовки крыла сделал по бутербродной технологии. Т.к. БАНО не успело до меня приехать, то делаю их без него(к тамуже четких фотографий нет по нему)
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6876.JPGhttp://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6877.JPG
Лучше было бы нижнюю поверхность законцовки делать заодно с крылом. Такую склейку встык легко сломать- придется летать аккуратно smile
она цельная так раз. тут видно:
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6857.JPG
уже даже проверил чуток, приложив крыло от стену случайноsmile
А как же это? smile
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6853.JPG
Это только внутренняя часть крылаwink Единственное, в ней надо было отверстий сделать для облегчения и грамм 50 выиграть на этом,но умная мысля, приходит на опосля
То есть нижняя поверхность двухслойная?
Второй слой -БРОНЯ , чтобы зенитки не пробили " разведчика"  smile
Значит, самолету уготована судьба поехать на следующий КрашФест smile
двухслойная, падение шуруповерта с острым сверлом 10мм с полметра высоты  почти выдержало
вот на этом фото повреждения(я думал будет хуже) smile
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6864.JPG
приступил к изготовлению шасси:
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/ki-15ii/CIMG6878.JPG
Часть потолочки с обтекателя конечно срежется, но на всякий случай массу прийму 55грамм на стойку. Колеса от мотоцикла лего (других 70-80 мм пока нет в наличии) массой 29-30 грамм.
Итого: 220 грамм крыло +110 переднее шасси = 330 грамм.
Прикупил на всякий случай:
Двигатель Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Регулятор оборотов HobbyKing Red Brick (Opto)
"Я в прошлом бою навылет прошит, меня механик заштопал..." smile
А дырка в лонжероне в самом нагруженном сечении- не есть гут. В консолях еще можно делать облегчения, а здесь- я бы не стал. Провод можно было провести, немного подрезав обшивку изнутри.
Она внутри фюзеляжа как бы будет, думаешь может обломать? Плюс зализы у крыла должны быть, плюс не съемное крыло. Я больше опасаюсь за шассиsmile
