Что купить APM 2.6 или APM 2.5, оригинал или копию?
Хочу купить плату управления и стабилизации для квадрокоптера, только открываю этот аппарат для себя, пока смотрю на APM. В случае чего его можно поставить на самолет.  Был простой и дешевый MultiWii SE, но он сдох.
Главное для меня простота настройки и управления, возможность летать по камере.
Есть 4 варианта:
1. оригинал 2.5 с GPS
2. оригинал 2.6 с GPS
3. копия 2.5 с GPS, с HK
4. копия 2.6 с GPS, например
Копии дешевле в 3 раза, про 2.5 много пишут о  наводках на компас, склоняюсь к 2.6
Что вы думаете ?
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Re: Что купить APM 2.6 или APM 2.5, оригинал или копию?
Обычно копии систем стабилизации не заметно хуже оригинала. Основные отличия - датчики подешевле, как и другие микросхемы, а прошивка и программа отработки все равно одна. Думаю, что при любительском использовании это не так уж и заметно, до тех пор, пока не потребуется суперточности.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Только оригинал  с RCTimer! У дешёвой копии от НК стабилизатор на 3.3В подключён к одной из ног процессора, который взаимодействует с ним. При смене прошивок питание 3.3В не идёт и плата выглядит умершей, нужно либо самому писать программу, или выискивать прошивки именно для HKPilot. Вот где про это написано: http://forum.rcdesign.ru/blogs/99365/blog17682.html
sidorenkod00@mail.ru
Денис
43 Сообщений
А как оно летает и для каких целей посмотрите. И с программированием очень много заморочек ,если владеете то пробуйте.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Только оригинал
С некоторых пор, пришёл к мнению, прежде чем покупать дешёвую копию надо перечитать кучу форумов на выявленные косяки, и только если они не существенны, или вы готовы с ними разбираться, можно покупать
gsagr
354 Сообщений
Скупой платит 3 раза, обычно. Решено, куплю оригинал. Наверно 2.6
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
На сайте почитайте, была табличка какие модели будут поддерживаться дальше, а какие уже нет.
я когда цены на Арду смотрел - оригинальный набор раза в два больше стоил, чем копия. smile в итоге взял фишку
gsagr
354 Сообщений
Это такая же китайская копия, да еще и гребенку паять надо самому.
Оригинал тут http://store.3drobotics.com/products/apm-2-6-kit-1
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Да, цены сильно разнятся. Думал брать это
http://www.ebay.com/itm/APM-2-6-Set-Ext … 3cd7bdfb6b
Но буду брать оригинал smile
Dmitriy
33 Сообщений
Бери назу лайт не парь се мозг от души советую.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
чтоб не засорять темами спрошу тут
видели или может пробовали запускать коптер на микрокомпьютере Raspberry Pi ?
По моему очень перспективный и любопытнейший проект.
http://hackaday.com/2012/12/01/raspberry-pi-quadcopter/
Dmitriy
33 Сообщений
Расберри слегка не подходит по количеству лишних разъемов и т.д. Теоретически квадрокоптер на Расберри можно развивать бесконечно, но всякие Мультивии и Назы просто проще, провереннее и надежнее. Если есть идея-таки протащить Расберри на коптер, мы Вас поддержим и поможем чем можем
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
