Модель Сом
Модель Сом
Добрый день дорогие форумчане.Как то ,в одном из обсуждений Цесны, отвечая кому то на вопрос Александр из славного города Тамбова выставил ролик,с этим самолетом. Модель мне понравилась,так сказать контур. А вот все остальное я уже делал по старой Советской школе авиа моделирования.Т.е.  более серьезный подход ,усиления,профиля,аккуратность при сборке. Выражаю Огромную благодарность нашему доке Юрию Арзуманяну, который проконсультировал меня во многих вопросах по этому самолету. Честно сказать ,в этом человеке мне нравится то,что отвечая на вопрос этот человек учитывает уровень подготовки ,того человека которому одной даёт ответ.Поэтому общаться с таким человеком очень приятно.Теперь далее.Да простят меня люди которые летают на Бикслере,не хочу Вас обижать,ну не моя это модель.Вроде загорелся ,купил,а потом остыл. Как то мама зашла в мастерскую,и увидев самолет,сказала похож на рыбу сом. Вот так и приклеилось название к этой модели Сом. В полете пока не были. Ждем погоды.Может быть еще будут хорошие дни. До свидания.  http://s020.radikal.ru/i712/1311/e3/7a79cf88b968.jpg
немо
1436 Сообщений
Re: Модель Сом
Удачного облета ! Хорошая модель получилась ! Она и летать будет , как плавает Сом - вальяжно  smile  .
Re: Модель Сом
Саша спасибо! Будем надеяться.
немо
1436 Сообщений
Re: Модель Сом
Игорь, здорово получилось. Поздравляю.  Завидую белой завистью.
Из чего сделал хвостовые балки? Крыло съемное? Сервы РН и РВ на стабилизаторе стоят?
Re: Модель Сом
Саша  спасибо. Вы видео парням демонстрировали.  Вот вовремя тогда заглянул. Сервы поставил на стабилизатор. 9 ти граммовые ставить побоялся. Поставил Хайтековские  HS-81.   На высоту этой марки ,но метал. Посмотрим как полетит. Саша ,я делал по сложному своему варианту. Теперь хочу полностью повторить буржуйский вариант. Посмотрим все плюсы и минусы. Саша,тьфу-тьфу жив -здоров буду,я сделаю Вам такой лайнер. Летайте на здоровье. Крыло,да,съемное.Извините.дописываю про хвостовые балки. Нормального угля нет. Пришлось делать бальзовый переклей. 3 полосы бальзы  3 х 15 мм.Внутри пруток 4х4.  Оказалось слабо. Друг подкинул еще 2. квадратные,сечением 6х6мм. Прикрутил просто на скоч. Тяжеловато конечно. Ну что делать. Но центровка попала практически точно. И видно боги надомной сжалились,нашел  на Али Экспресс где продают метровые угольки разного сечения ,толщины стенок,и разного сечения и не дорого.Зимой можно будет повторить спокойно эту модель модель,с учетом новых технологий.
немо
1436 Сообщений
Re: Модель Сом
Игорь когда у меня не было угля его отлично заменяют колена от удочки, и прочно и легко.
judzi
783 Сообщений
Re: Модель Сом
Игорь, не логично как-то отсутствие ссылки. Думаю, многие Вам скажут спасибо за правильный адресок. smile
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Модель Сом
Женя согласен с Вами. Но верите ,в четырех магазинах рыболовных не было нормальных удочек. Я рассматривал и такой вариант. Думаю его осуществить на второй этой модели. Юра и с Вами я согласен .Ребята приношу свои извинения.Действительно ,посмотрите. Вот магазин на Али -Экспресс. Карбон.Есть все. И трубки.И трубки с разной толщиной стенок ,и листы,и ткань. Вот ссылочка.   http://www.aliexpress.com/store/401202
немо
1436 Сообщений
Re: Модель Сом
Игорь, большое спасибо за предложение, но я люблю сам делать модели. Тем более, что основное в этой модели - крыло - я уже делал. На прошлом мотопланере стояло крыло шириной, если не ошибаюсь 27 см и размахом около 180 см.
Вот он.
http://www.r3r.ru/avia/str19.jpg
Для Сома это крылышко очень хорошо подойдет.
Какой у Вас размах? Какая длина от середины до законцовки? Заготовки для крыла склеивали из 2х частей? Или использовали подложку под ламинат?
Мое крыло состояло из центроплана - 49 см, консолей по 49 см, и законцовок длиной примерно 20-22 см. В проекции получалось примерно 180 см размах. Размер составных частей крыла был выбран исходя из размеров потолочки.
В центроплане 2 линейки по 50 см параллельно друг другу, в консолях по одной. Прочность была очень впечатляющая.
Re: Модель Сом
Саша крыло из 4 х частей. Использовал я простой потолочный пенопласт 4 мм. Но внутри все собрано по старой Советской школе авиамоделизма. Профиль ЦАГИ 0013 .Нервюры  из двойной потолочки.  И везде усилительные уголки в местах переломов крыла. Консоль 580 мм. Ушко 220. Ширина 270. А вот элероны я сделал пошире.40 мм против 35 которые были на чертеже. А вот про постройку. У Вас и так дел полно. Ая как сделаю людям что то хорошее и сразу все хорошо. Не подумайте ,что хочу ковырнуть тех людей. Вот сделал я подарок детям и перестали руки трястись. Тяжелая травма рук была. Сколько лет мучился. А тут раз .И вот получите. Перестали руки трястись. И опять я модели делаю.Чему очень рад.Делаю людям добро,оно добром и возвращается.
немо
1436 Сообщений
Re: Модель Сом
У меня маленький вопрос по установке двигателя и его выкосу.
Почему иногда двигатель установлен выше линии крыла, а иногда по линии крыла? Как в этих ситуациях направлять выкос?
lagush
505 Сообщений
Re: Модель Сом
В оригинале двигатель стоит точно в нижней плоскости крыла. У меня в наличии не было стоек шасси высоких. Я приподнял двигатель чуть выше. Выкос сделал ,чтоб воображаемая линия вала попадала в ЦТ модели. Более фундаментальных расчетов к сожалению нет. Поэтому взлет с шасси. Далее только методом тыка.
немо
1436 Сообщений
