Як55М, 30E от Pilotage
Re: Як55М, 30E от Pilotage
Максим, вот такой собери http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5987. Правда он полегче весом будет и не 3D, но посадку отрабатывать думаю подойдет.
horiz64
1611 Сообщений
Otton написал(а):
Высказивайте свои мысли и советы по поводу:
1. Мотор.
2. Винт.
3. Регулятор.
4. Сервы.
5. Аккумулятор
У меня такой начинки нет , может и не совсем подойдёт , а может и хорошо будет  smile  .
Движок http://www.parkflyer.ru/product/411269/ .
Винт для облёта http://www.parkflyer.ru/product/402624/ , для пилотажа http://www.parkflyer.ru/product/402625/ .
Регулятор http://www.parkflyer.ru/product/449074/ .
Сервомашинки http://www.parkflyer.ru/product/445287/ .
Аккумулятор 3S  желательно не меньше 60 А .
Максим , а какой вес планера ?
alex-anp написал(а):
Для минимального сетапа под винт 12Х6 вот такой моторчик можно попробовать - http://www.tigermotor.ru/products/at-series/at2814
Александр мне бы не минимальный smile время есть, уж подкоплю если дорогой. Конечно AXI жаба задушит..
Но вот о каких я думаю:
Из тиграв http://www.tigermotor.ru/products/standard/as2820   он же с тестами  http://www.nitroplanes.com/02p-motor-37 … kv920.html
Из темы про экстру  Precision Aerobatics Thrust 30 нигде немогу найти в продаже.
С паркфлая: http://www.parkflyer.ru/63868/product/815365/
этот   http://www.parkflyer.ru/63868/product/115014/
и  этот   http://www.parkflyer.ru/63868/product/693450/
По цене конечно последний вкуснее, но это не главное.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
carpenter,
Александр спасибо за варианты. Может еще какие мысли с учетом,  не бюждет.
P.S. времяни подкопить хватит, зима впереди .
Сервы может цифровые?
По поводу веса... буду взвешивать в выходные.
Надо сервы купить, чтоб собрать можно было.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Я редко пользуюсь начинкой от "Хоббитов" , за "крутыми брендами" не гоняюсь .
У вас модель для начала и сколько жить неизвестно до "чемпионских" результатов .
Можно подобрать начинку здесь http://www.himodel.com/sort.php?sub2=FB&brand=6 и не только движки ( больше начинки заказано здесь , правда не мной ) .
Движок который предложил должен хорошо подойти на вашу модель , на трёх банках выдать 1500-1800 грамм тяги , на 4S 2 кг ( только регулятор надо 50 А , винт 12х6 ) .
А разве для цифровых сервомашинок не нужно другую аппаратуру ( я не очень разбираюсь в этом ) ?
Минимальный не в плане дешевый, а в плане минимального веса. Он должен довать порядка 2кг тяги, может мальца меньше, зато легкий, если рассчитывать что уложишся в рекомендованный вес 1100г, то в полне себе получится 3D сетап.
Итак, чтоб пдобрать моторку, надо узнать полетный. А для этого надо собрать все вместе, кроме моторки.
Для этого нужны сервы, посмотрел тут такие:
На элероны- http://www.parkflyer.ru/63868/product/9392/
На хвост - http://www.parkflyer.ru/63868/product/6608/
Можно и нужно критиковать smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Otton, у меня Акромастер примерно такого же размера, вес правда около 1050 был, сейчас поднабрал наверное.
1. Двиг Turnigy 3542/6 1000 (это под 3S) http://www.parkflyer.ru/product/115071/. Под 4S надо брать менее оборотистый двигатель. Серию SK хвалят, если позволяют деньги, можно и такой взять http://www.parkflyer.ru/product/115014/
2. Регуль Mystery 40A. Можно взять с запасом. Мой греется, но в пределах нормы, руку не обжигал ни разу.
3. Батареи "синие" Турниги и Зиппи 2200mAh 30C и выше. Но еще хорошо себя зарекомендовали по отзывам Rhino 3S 1850. Чуть в весе сэкономите.
4. Сервы, что на элероны хотите не рекомендую. У меня 3 из них вышли из строя после вообще не сильных крашей. Серву начинает клинить, она просаживает напряжение и регуль сходит с ума и включает двигатель сам по себе. Это у меня так было. Посмотрите Turnigy D-14. Да хоть на HXT900, дешево и сердито.
5. На хвосте у меня такие и стоят. Вполне неплохие сервы. Скрипучие, немного люфтят, но за свою цену ок. Пробовал поставить Hitec HS-82, распробовать не успел, слизало зубья после первой же посадки. Если и ставить на хвост, то MG версию.
6. Винты 12х6 и 13х4 APC и APC Style.
Все смотрел на сервы для элеронов... то по нагрузкам слабоваты, то пластик корпуса слабый, а то отзывы плохие. Ничего лучше и легче(с таким же усилием) чем HXT900 ненашел.
Решил примерить,  отверстия уже имеются....
[URL=http://radikal.ru/fp/d8c4eecc0bb7498ca1a1ef28afd1d9a0]http://s018.radikal.ru/i521/1311/c2/598ff1f6a39d.jpg[/URL
http://i074.radikal.ru/1311/eb/141568822c34.jpg
Такое ощущение, что отверстие прям под них делалось. Встала плотно без люфтов...
Вопрос не закрыт.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Вот такие данные мотора мне нравятся:
http://i062.radikal.ru/1311/0d/2dd04a0f29f0.jpg
И вес небольшой 125гр. И тяга на 3s с запасом.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Otton написал(а):
HXT900
Мне кажется слабые будут , предлагал 2,5 кг усилия и металл.редуктор , якобы цифровые  smile  .
А движок какой ? Что-то не вериться ,что 125 грамм при размере статора 28х20 мм  roll
carpenter,
Александр я конечно самый легкий сделать не собипаюсь, но и по возможности переутяжелять нехочется у  HXT900  12гр. Ппотив 19гр.  А это 7гр.! Почитав про цифровые (Они регуль заблокировать могут и кушают много), решил их не ставить. Corona вроде ничего, только пластик корпуса хлипкий.
А двигатель  T-Motor AS2820 1100kv for Airplane.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
