Радиоэлектроника.
Re: Радиоэлектроника.
вот тут доступно написано: easyelectronics.ru
проблема таких програматоров - настройки порта и длина проводов.
gsagr
354 Сообщений
Александр, чтото я этот гипер-терминал не нашол. По ссылке сейчас почитаю.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
не поверите, стал проверять, в win7 его не нашёл, в ХР он сидит в Пуск->Программы->Стандартные->Связь
ну, можно скачать и установить PuTTy вместо гипертерминала.
gsagr
354 Сообщений
gsagr,
Согласен, лучше установить putty и пользоваться им. В нем много удобновстроенных фишек и опций котовые в виндовом терминале отсутствуют.
Да и сам гипер терминал отсутствует в виндовс 7, так что все рано надо скачивать или версию от WinXP или Putty.
У меня ХР. По пути указанному Александром нашол этот гипер. Проверил. СОМ порт работает. Попробовал убавить скорость с 9600 на 4800 и изменил скорость приёма и передачи. Не помогло.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
вспомнилось, посмотрите: http://www.lancos.com/e2p/avr8p.gif AtTiny возможно генератора не хватает.
взято отсюда
gsagr
354 Сообщений
Питание откуда берется? Если с порта,то запросто может не работать. Делайте внешнее 5В и проверяйте.
horiz64
1611 Сообщений
там и так по схеме внешнее, куда внешнее то
gsagr
354 Сообщений
Александр, можно попробовать и с кварцем, но вроде пишут, что МК должен работать и без него. Да, в диспетчере кроме СОМ порта есть и LPT. Заглянул внутрь корпуса ПК. Рядом с СОМ потом стоит двухрядный разъём, такой как впаивают на плату для ISP программирования, и надпись LPT. Скорее всего это и есть LPT порт, но куда чего подключать неизвестно. Да и мороки ещё больше будет в поиках распечатки этого разъёма. Буду пока пробовать на СОМ.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Почитав немного пришёл к выводу, что Александр прав. Нужен какойто драйвер, т.к. ОС ХР не разрешает программе прямого доступа к I/O порта СОМ. Действительно, почему сразу две программы, ни Пони, ни Юнипроф не видят МК в СОМ порте?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Была нужда прошивать 24СХХ. Сделал "программатор". Поставил Пони. И начались танцы.... ПонЯ не хотела никого видеть! Наткнулся на русик. Запустил... и о чудо! Все заработало! Так и пользуюсь ponyprogV117h + ponyprog205rus.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Владимир, Пони205.рус у меня есть, но в ней нет тини13, а другой я пока не распологаю. Теперь о том, что мне удалось раскопать по ЛПТ. С помощью Аиды64 узнал какя у меня материнка, и далее следуя от этого нашёл распиновку разъёма ЛПТ на ней. Теперь сделаю ЛПТ. Попробую программировать в нём.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
