Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Проводите плановый осмотр кабеля антенны приемника
Занимаясь установкой приемника в планер, с целью экономии веса решил снять корпус с Turnigy 9x, а плату поставить без корпуса. Моё внимание привлекла трещина на изоляции антенного кабеля в том месте, где он выходит из пластмассового корпуса. Трещина оказалась кольцевой. Прозвонка тестером показала, что оборвана также экранная оплётка кабеля. Значит, вместо антенны типа "диполь" (по моему, так называется) центральная жила работает в качестве антенны "штырь". По видимому, приемник при этом должен терять в характеристиках дальности? Если у кого есть агрессивно эксплуатируемые приемники, рекомендую в свободное время провести ревизию антенного кабеля.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Проводите плановый осмотр кабеля антенны приемника
Всегда приклеиваю антенну внутри самолета, чтобы не болталась.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Обрыв антенны приемника довольно частое явление. Дальность связи резко уменьшается. Приходили приемники с ХК с плохо или не аккуратно припаянной антенной.( Встречались только на приемниках Turnigy 9x)
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
У турнигоприемника и так 1/4 штырь. Кабель выполняет роль кабеля, а не второй половинки диполя. В идиале, если позволяет расположение, нужно откусить торчащий из кабеля кончик и запаять его прямо на плату... хотя он и так 2КМ уверенно принимает, валяясь в фюзе под батарейкой. Дальше визуально уже затруднительно лететь, а при FPV он и с 500 метров не примет.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Имелось в виду, что экранная оплётка кабеля должна была быть соединена с латунным стаканом. А центральная жила целая.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Латунный стакан на приемнике? Мы наверное о разных вещах говорим. Кстати, если уж говорить о диполе, то можно к оплетке у самого кончика припаять еще кусочек провода той же длинны, что и сам излучающий проводок. С учетом "валяется в фюзе как попало" - это даст заметный прирост в дальности за счет большей площади, антенны с сохранением резонанса. Не вижу в этом особого смысла, т.к. FPV на чистой турниге летать - стрем, какая бы частота у видео не была.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Похоже на то. На моей антенне приемника Turnigy 9x, как и в передатчике, антенна со стаканом, спрятана в термоусадку.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Mready-1(1).jpg
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Прикольно! У меня приемники с авионикса. В 6 канальном никакого стакана нет, тупо термоусадка поверх кабеля. Специально проверял, точнее случайно соскочил. 8 канальный сегодня вечером разберу. Но там точно не латунь, что-то мягкое типа кембрика.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
У меня только 3х канальные приемники с хвостиком, а 6 и 9 канальные с полноценным "стаканом".
UA3XDS написал(а):
там точно не латунь
В моём латунь. Разбери, отпиши чтобы у других сомнений не возникало.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Блин, точно латунный стаканчик! Просто он в 3 раза короче термоусадки выше, поэтому поверить в это было очень сложно. Ну, и картинко.
https://lh5.googleusercontent.com/-sUOtkq5DP1c/UrCW8wFddpI/AAAAAAAAA7g/0UM5Ttss4So/w973-h523-no/ant.jpg
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Все антенны приемников приматываю скотчем к корпусу приемника и никаких проблем.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
SkonknopIllup
