яхты
Re: яхты
По опыту - без растяжек ее кренит и сильно, к тому же боюсь, что может выломать стакан в который вставлена мачта. Просто по закону рычага.
Растяжки передают усилие на корпус яхты.
Кроме того, задняя растяжка позволяет контролировать ход яхты - если яхта уваливается в сторону ветра, то подтягиваем заднюю растяжку, если наоборот - то ослабляем.
Re: яхты
кстати,судя по чертежам  boat_footy, там оба паруса стоят на одной горизантальной перекладине,а не как у вас, независимо друг от друга
Re: яхты
Парусное вооружение можно поставить любое, какое душа пожелает.
Re: яхты
соорудил парус,передний решил сделать стационарный(просто вдоль борта,) не управляемый,а задний будет управляемый)
Re: яхты
А смысл?  При боковом ветре нос будет всегда сносить, глассами не походишь.
Re: яхты
вот и я не знаю, яж не знаю всех этих тонкостей))),а как лучше тогда посоветуете?)))
Re: яхты
или сделать её слегка расслабленным,чтоб ветер сам  переводил его в нужную сторону?
Re: яхты
Сделать управляемым. Смотрите инструкцию по Фортуна - там разводка управляющих строп дана.
Если кратко - то они в параллель идут, крепятся - ближе к краю паруса, при натяжке оба паруса встают по центру яхты, при отпускании - ослабляются и могут отходить примерно на 90 градусов.
Передний парус подвязывается с небольшим люфтом свободного хода.
Угол при ослаблении можно регулировать точкой выхода стропы и соответственно привязкой к рее паруса.
В общем как то так.
PS: яхтсмены меня за термины точно прибьют smile
Re: яхты
ничё, нужно надеяться что они это не читают)))
Re: яхты
а если передний парус сделать просто свободным,без управления,???, а то я думаю для первой,пробной модели яхты,слишком муторно это всё делать?
Re: яхты
Если будет болтаться - то лучше не делать, а то будет просто трепаться по ветру.
Re: яхты
ну я имел ввиду, не вообще свободным, а чтоб его ветром переводило самостоятельно(ветер с лева,парус в права,и наоборот),ограничить ему угол хода в лево в право верёвкой(будет то же самое как на управляемой,только он не будет подтягиваться к центру)
Sahib
