Центр тяжести авиамодели
Добрый день!Люди добрые подскажите как расчитать центр тяжести авиамодели?????????
Slava18
Слава
32 Сообщений
Re: Центр тяжести авиамодели
ЧТо значит "рассчитать"? Тут народ собирает,а потом уже определяет "по месту"...
Дополню вопрос человека. Насколько я понял, нужно рассчитать среднюю хорду крыла, и на ней приблизительно на 25-35% расположить ЦТ? Правда, как рассчитать её для крыла сложной формы, к примеру, двойной стреловидности, или оживального, или для самолёта с интегральной компоновкой, не понял.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Есть компьютерный расчет - http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … asschet-ct
Для более сложных - необходимо покопаться в интернете, встречал программы для расчета весьма разных крыльев.
Каким способом настроить модель под ЦТ ???? Под вешать модель за ЦТ на крыле и перемещать аккумулятор пока модель не примет горизонтальное положение, так или как ????? Подскажите пожалуйста???????????
Slava18
Слава
32 Сообщений
1. закрепить акк где предполагается
2. посмотреть где находится ЦТ удерживая авиамодель под крылом на пальцах или ножках перевернутого стула
3. если цт не в нужной точке - сдвинуть акк или сервомашинки (в случае их расположения в хвосте).
4. повторить пункт 2.
Передняя центровка при сборке лучше задней. Ее исправить проще. К тому же при обтяжке скотчем хвост наберет веса больше чем морда. Так что делаем на 0.5 см переднее чем рекомендуемая центровка.
Здравствуйте! Вот собрал по фото инструкции САМ 5-2 бис , вроде все по чертежам но крыло получилось шире и передняя кромка крыла прямой,Посадочное место крыла в фюзеляж получилась 24см вместо 18.5 пришлось подгонять крыло. Подскажите пожалуйста где будет центр тяжести?
Заранее благодарен!
http://fotoobmennik.ru/image-D5EE_4CD011CA.jpg
Slava18
Слава
32 Сообщений
http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … asschet-ct - онлайн расчет ЦТ крыла.
Здравствуйте Константин! У меня проблема с формулами еще со школы,что делать не знаю.
Slava18
Слава
32 Сообщений
Вот первую модель разбил в дребезг на третий вылет , одни крылья остались , все искал центр тяжести.
Нашел на земле блин.
Slava18
Слава
32 Сообщений
Как завещал великий... "Учиться, учиться, и ещё раз учиться!"
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Картинку удалил, просьба вставлять только картинку, как в видеоинструкции. Размеры не ставить больше 400 по ширине.
По поводу формул - я дал ссылку, там считает компьютер, остается только подставить значения ширины крыла в центре, краев и расстояния передней кромки.
Рекомендую разобраться с онлайн расчетом, там все нарисовано и подписано что и как.
