Обтяжка потолочной рамы бумагой
Хочу сделать носовой обтекатель оживальной формы. По бутербродной технологии или из цельного куска - слишком тяжёл. Думаю сделать с крестовой рамой и несколькими профилями из потолочки и обшить чем-нибудь, но не потолочкой. Какой бумагой или ещё каким материалом лучше? На какой клей?
Invertor
Родион
94 Сообщений
Re: Обтяжка потолочной рамы бумагой
Калькой на "Моменте". Потом лаком покрыть.
Но будет бояться "проколов", разрывов..
А если на "Титан"?
Invertor
Родион
94 Сообщений
Да наверное без особой разницы... Просто "Момент" вроде эластичность сохраняет, а "Титан" пожестче будет.
Invertor написал(а):
Хочу сделать носовой обтекатель овальной формы.
Сделайте болван и формуйте из бутылок ПЭТ (газированная вода). Болван сохраните и при необходимости можете еще наделать кучу обтекателей.
Вес их крайне мал. Цвета бутылок бывают разные. Можете даже посмотреть разные варианты цвета обтекателя.
Pereplet54
Валерий Александрович
59 Сообщений
Очень длинный обтекатель нужен.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Бутылки можно склеивать между собой циакрином (только место склейки зашкурить).
Сначала получить несколько фрагментов фюзеляжа, потом склеивать.
Знакомый вырезал из пеноплекса, кусками. Потом все это склеил и покрыл оберточной бумагой на ПВА клее, загрунтовал сверху еще раз ПВА и покрасил.
Получилось неубиваемо! 10 жестких морковок в ледяной наст, который выдерживал меня свободно.
Но одиннадцатая морковка таки развалила фюзеляж smile
А какой размер обтекателя?
Вот Константин хорошую технологию подсказал. Только за весом смотрите. Клей тут лучше ПВА "Экстра" или "Люкс". У них схватываемость гораздо лучше чем "строителя".
В "Галилео" (не знаю как без ошибки пишется, посмотрю во время передачи) как то раз показывали - паренек радио бойцовку полу копию делал. Фюзеляж из двух половин и далее как Константин написал.
Не бойтесь затратить время на изготовление болвана. Он качеством окупится. Да и очередной скачек опыта.
Pereplet54
59 Сообщений
Длина 320 мм. Диаметр 63 мм.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Значит подойдет большая бутыль из под воды  которую по офисам развозят.
http://aqua.foodset.ru/data/aqua/catalog/pic_big_6.jpg
http://aqua.foodset.ru/data/aqua/catalog/pic_small_5.jpg
При нагреве сожмется и произойдет утолщение стенок. Крепкий обтекатель будет.
Pereplet54
59 Сообщений
