- » Винты и моторы
- » Крепление 3-х лопастного винта
Всем привет. Есть два мотора с гладким валом и с валом на котором резьба (диаметр 3 мм). Не могу разобраться, как на вал крепить 3-х лопастной винт. Как решается проблема?
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
Re: Крепление 3-х лопастного винта
Для гладкого вала- цанга, например. Или на валу с резьбой зажать между 2 гайками.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
С резьбой - согласен, гайки.
С гладким - можно и пропсейвер - с одной стороны через лопасть, с другой - между лопостями. Но цанга - лучше!
Лопасть будет резать резинку, не вариант.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Подтачивал надфилем (скруглял) и все нормально летало!
Если локально, возле самой втулки- это уже ослабление винта. Хорошо, если никому лопасть не прилетит
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
ага, 0.5 мм облоя - это прямо таки сразу отлет лопасти
Так уточнять надо
облой и сам по себе подлежит удалению, а в "тело" лопасти вторгаться никак низзя
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
А что-нибудь вроди адаптера или кока есть?
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
Коки есть, но они сами держатся за крепление винта. Адаптер- в смысле? Если винт не садится на цангу- можно рассверлить в несколько заходов.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Относительно сверления винтов. Я так понимаю есть ньансы?
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
Сверлить надо так, чтобы посадка была с минимальным зазором (диаметр сверла равен диаметру цанги). Если большая разница диаметров (например, у GWS 3 мм, а у цанги 6)- сверлить в несколько заходов. Не на коленке, с соблюдением направления отверстия (в идеале- на станке). В процессе не наклонять сверло- отверстие разбивается.
Написал всякого
, главное- не создать дисбаланса. В принципе не так и сложно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15519
- SkonknopIllup
- 252
