Zephyr из паркетной подложки.
Re: Zephyr из паркетной подложки.
Ваши винты не очень хорошо подойдут .
Если опасаетесь за поломку винта , можно поставить пропсейвер , а не цангу .
Хотя и с цангой , с толкающем ВМГ редко ломается .
Спасибо большое за развёрнутые ответы.
Ещё бы кто подсказал по изготовлению самого крыла.
Вопрос в сообщении #44 http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=70 … =4#p169197
Sanches
5 Сообщений
Sanches,
Именно так как вы понимаете на рисунке.
Спасибо. О результатах доложу. smile
Sanches
5 Сообщений
Понравилось крылышко.Скачал и бу делать.Спасиб
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Здраствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какой мотор и какие пропеллеры лучше подойдут для моего крыла - размах 1,70м, вес 300грам без электроники.
Что вы думаете об этих вариантах:
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ouse_.html
2. http://www.aliexpress.com/store/product … 98152.html
3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=36644
4. http://propeleris.lt/en/emax-gf2210-20- … less-motor
5. http://propeleris.lt/en/emax-gf2210-30- … less-motor
6. http://propeleris.lt/en/emax-cf2822-120 … less-motor
Спасибо!
mareks166
Mareks
152 Сообщений
2-й вариант пойдет  если полетный уложитесь до 600-700гр. 1кг тоже полетит но тяжело. Была отличная фирма на али aeolian  с движками которые тянули до 1,2 кг при весе 60гр .О и сайта ни движков.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
с какими винтами?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Если выбирать из вариантов то  первый вариант .
С таким винтом http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _set_.html , с аккумулятором 3s тяга 900-950 грамм .
Желательно чтобы полётный не тяжелее 1,4 кг .
Винты небудут великоваты? Как с регулятором - 30А пойдёт? Может быть можете посоветовать другой мотор не из мого списка?
mareks166
Mareks
152 Сообщений
У меня аналог 22 12 1400 kv.
1) Винт лёгкий , с ним нет перебора по амперам .
2) Регулятор такой использовал http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _UBEC.html .
Такое ВМГ толкало гружённого "Крокодила" вполне нормально .
выпустили маленькую серию )
резали на 5 штук, подложка попалась не самая пригодная - жесткая и хрупкая, пока приспособился одно запорол, еще с одним подвел не правильный выбор клея, для экономии времени решили применить спрей, результат разочаровал.
В итоге собрали 3 штуки, два затянули, третье будет подарено и по просьбе одаряемого отдано в виде скленой заготовки под обтяжку.
спереди вырезали лючок в полость перед лонжероном, вставляли туда рейку около 50 см длинной и заливали пеной, по опыту такое крыло получается почти не убиваемым.
http://s019.radikal.ru/i628/1508/12/493f1d827be0.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1508/03/3b1eb68e738b.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1508/66/96df528049b5.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1508/6a/dd21a33bb14b.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1508/cf/20e074022bb4.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1508/29/ec7d25477329.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1508/e4/2d1d3d1aee1c.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1508/66/2e1c64d84f07.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1508/f9/c427be4d3624.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1508/37/28e0c48a356d.jpg
полетели сразу с минимальным тримированием, вжики на свалку !
Meesha
Миша
69 Сообщений
Элевоны должны быть по толщине такие же как и верхняя и нижняя обшивки вместе склееные? обшивка депрон 6мм, соответсвенно там где элевоны крепется толщина 12 мм. А элевоны сделал из одного слоя 6мм, чето сильно по высоте пришлось триммировать.
Andrej
1614 Сообщений
