- » Электролеты
- » Цельнопенопластовая модель
Здравствуйте, коллеги!
Задался я целью сделать небольшую фано-пилотажку.
При этом целей преследовалось несколько: сделать дешевый самолетик с объемным крылом из доступных и дешевых материалов,
который в состоянии повторить любой школьник в авиамодельном кружке.
Чтобы был крепкий, крашеустойчивый, ремонтопригодный, и при этом легкий.
Еще - полностью, до всех нюансов, объездить стабилизацию Guаrdian 2D/3D, т.к. планирую ставить ее на Игловский автопилот вместо штатной.
В связи с тем, что в нашем городе с лета отсутствует потолочная плитка (видимо, вышла из моды),
озаботился я подбором другого строительного материала. Узнал, что есть несколько местных артелей, делающих пенопласт для
утепления строительных конструкций. Попробовав 3 разных вида, выбрал один, самый прочный.
Шариковый полистирольный пенопласт марки ПС-15. (15 кг/м³, или 15 г/л, кому как удобнее)
Шарики крупные, 5-7мм, сцеплены довольно слабо, но работать с ним можно.
На поверку оказалось, что ребята с артели немного, как это сказать.. ну, в общем - реальная плотность - 12 г/л.
варят они его большими блоками примерно 1м*2м*4м и тут-же режут на пластины 3,5,7,10 см.
Я взял себе лист 5см*1м*2м. Цена - 210р.
Модель я подбирал пилотажную, с самыми простыми формами, с большой боковой площадью.
Як-55 вписывается идеально.
Железки подобрал такие:
Двиг: D2836 -1100kV
Рег. какой-то но-нейм на 40А
Акк 3S 2200mAh 20С
Сервы 2 шт. НХТ 900 на элероны, 2 TGY5009M на руддер и элеватор
приемник FrSky 6 каналов
Стабилизатор полета Guаrdian 2D/3D.
Общий вес с винтом 9*6" примерно 400г.
(винт маловат, конечно, надо-бы 10*4.7 а то и 11*4.7, но пока - что есть)
Дальше все просто. скачал чертежик, взял основные размеры, вычертил боковой вид фюзеляжа, рассчитал размеры крыльев,
Вырезал шаблоны, по ним вырезал из пенопласта заготовки под крылья, фюзеляж (из 2-х частей), киль и стабилизатор (тоже 2 заготовки).
Крылья усилены лонжероном из двух полок сечением от 8*5 у корня до 8-2 у конца консоли.
Фюзеляж усилен 4-мя стрингерами переменного сечения: 8*5 у носа до 8*3 у середины и 4*3 у хвостовой части.
Пазы вырезал так-же пенорезкой по шаблонам. Все рейки - мелкослоистая сосна плотностью ~0.4 кг/л.
Никаких облегчений в пенопласте не вырезалось.
Вся модель обтянута папиросной бумагой на разведенном ПВА. Жесткость после обтяжки просто фантастическая.
Скотчем усилены только передняя кромка (прозрачный скотч) и днище фюзеляжа (армированный серебристый).
Красил аэрографом, краски акриловые художественные, разводил водкой.
Стойка шасси - переклей из 2-х березовых линеек, предварительно распаренных и загнутых по шаблону.
Колеса - потолочка + фанера 1.5 мм. Тяги - березовые шампуры + проволока от карнизов диаметром 1 мм.
кабанчики - палочки от мороженного. Качалки удлинял пластиком от карточек. Все рулевые поверхности навешены на обычный медицинский пластырь.
(можно было и на скотч, но зима, а в морозы у меня к пластырю больше доверия.)
Что получилось в итоге:
Размах 1120 мм
Длина 910 мм
Средняя хорда 230мм
Площадь крыла 25.76 дм²
Взлетная масса 690г.
нагрузка на крыло 26.8г/дм²
Самолет показал отличные летные характеристики, изумительно планирует, при этом в ветер 3-4 м/с поведение модели не отличается от полетов в штиль.
Себестоимость материалов планера находится в диапазоне 120-150 рублей.
Была пара жестких посадок, как итог сломан один винт, 2 раза отстегнулось (сложилось назад) шасси (оно пристегивается зажимом для бумаг),
сама модель не пострадала.
Ну а теперь, слайды
22-01-2014 05:45:56
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Re: Цельнопенопластовая модель
Поздравляю Алексей ! Хорошая и лёгкая модель получилась ! С такой тяжёлой начинкой , планер "пушинка" .
Если есть возможность , дайте нам чертежи и как делали ( фото ) , думаю многие захотят сделать .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Здорово!
Расскажите поподробнее про технологию обтяжки калькой на ПВА.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
То, чем я обтягивал, не совсем калька, именно папиросная бумага, она потоньше, шершавей, и не такая прозрачная.
Но, сути не меняет. ПВА развожу с водой на одну часть ПВА 2-3 части воды.
Обклеиваемую деталь кистью покрываю тонким слоем клея, как-бы втираю его,
Затем беру вырезанную с нахлестом выкройку из бумаги, мочу ее с одной стороны, и этой стороной аккуратно ложу на стол.
Клеем смазываю всю поверхность, предельно аккуратно, за кончик, поддеваю и переношу на наклеиваемую деталь.
Ну а дальше дело техники, расправляем складки, можно приподнять часть бумаги и переложить, разглаживаем, подрезаем на сгибах и подклеиваем края.
Затем, когда все уложил и расправил, покрываю слоем того-же клея. детали типа крыла покрываю отдельными кусками с каждой стороны, и затем обе сразу промазываю сверху клеем.
Сушить надо вдали от сквозняков, в вертикальном положении, чтобы обе стороны подсыхали одновременно.
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Примерно так же оклеивал пенопласт газетами, только все намного проще
Кисточкой наношу клей на деталь, сверху газету, разглаживаю рукой, потом, сверху утюжком бытовым. Быстро, ровно, сухо, экономично
Бывало перегрею (невнимателен), то пенопласт немного оплавится...
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Отличная моделька получилась.Тоже вырезал крыло для пилотаги с размахом 1,5 м из шарикового пенопласта (крыло бу из 2-х кусков ,типа крыла Катаны). Получилось намного легче пенополистирольного,но дальше резки не пошел, хотел попробовать покрыть аква лаком и дальнейшей обработкой и окраской.По носу крыла думал пустить удочку углепластиковую ( при резке труной сразу вырезать в носике паз). Фюзель делал тоже из шарика,но пришлось разрезать вдоль и вклеить линейку. САмик упростил ,сделав крыло плоским ( на выездной полетушке у мотеля за Переком самик летал). Сейчас достался по случаю тепловой пистолет и думаю поэкспериментировать с шариком : вырезаем объемный фюз с прпуском,оклеивааем толстым слоем скотча и пистолетом формируем корку по фюзелю ( типа по Оптимисту ,токо там формуется потолочка).Должен получиться крепкий фюз,а если получится то и крыло по такой же технологии.Удачи.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Не доверяю я шариковому пенопласту. Все это имхо до первого краша.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Вот немного видео:
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Отлично летит ! Ему-бы винт
Как понимаю центровка облётная ( передняя ) , заднюю пробовали ( на пару см ., назад ) ? Хорошо будет висеть , ножи , и плоские штопоры и т.д ..
Интересно посмотреть как он "пархает" 3 D
- carpenter
- 4742 Сообщений
Да, центровка передняя, но сдвигать есть куда, аккумулятор можно назад на 6 см подвинуть.
Планирую в ближайшие полеты сделать. Выкос еще надо в пару градусов вправо, сейчас мотор по нолям стоит, на вертикали влево модель тянет.
А с винтами беда, заказал, но пока придут... Придется, видимо, самому резать.
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
- » Электролеты
- 9966
- 183270
- 15502
- Charlesmem
- 597
