- » Системы стабилизации
- » MultiWii SE как стабилизатор для самолета
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу, есть в наличии вот такая плата
- Robot55
- Владимир (Нижний Новгород)
- 335 Сообщений
Re: MultiWii SE как стабилизатор для самолета
FLYING WING --- flying wing with a (non-multi-axis machine, the program is in testing phase).
видимо можно
- kompmen
- 3724 Сообщений
Но APM (
И еще учтите, что при установке любой системы стабилизации необходимо настроить failsafe, иначе рано или поздно потеряеете модель (будет лететь ровно и красво но ооочень далеко).
Да и вообще не советую с этим всем связываться...
- Platser
- Денис
- 41 Сообщений
Понятно, спасибо.
- Robot55
- 335 Сообщений
Platser написал(а):
https://code.google.com/p/multiwii/wiki/MWiiAirplane
Но APM (оригинал, есть много клонов и совместимых контроллеров) гараздо дружественнее к пользователю.
Имею абсолютно полярное мнение.
Прикрутил на днях ради эксперимента мультивий к крылу которое делал еще в январе на скору руку, и которое вполне ожидаемо полетело из вон рук плохо.
Пару раз я его до этого заморковил, но благодоря снегу без последствий, потому и оставил т.к. выбрасывать было жалко. Вопчем наши руки не для скуки, попался под руки полетный контролер такой .180.jpg)
вот оно, на радостях заказал плату про мини и иму с гиром 6050, для проверки, можно ли состряпать стабилизацию за 200 рублей.
А воопче у пиндосов на вражеском форуме видел мультивий с возвратом, поэтому и GPS тоже заказл, буду пробовать.
- Meesha
- Миша
- 69 Сообщений
- Meesha
- Миша
- 69 Сообщений
Meesha написал(а):
скомпилировал мультивий для крыла
Добрый день! Тоже хочется поставить стабилизацию на крыло, не подскажите,где взять прошивку для лк?
- Robot55
- 335 Сообщений
Может здесь это не по теме, но кому неохота со всем этим связываться, как мне, есть такая фигня FY-40. Весит 17 грамм, стоит 55 с доставкой, настройки не требует. На ней летают дети от 7 лет, ну или взрослые, взяв в руки пульт впервые, зажигают покруче бывалых.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Не ищем легких путей
Да и потом надо куда-то приладить мозги (плату в смысле), не выкидывать же их.
- Robot55
- 335 Сообщений
Robot55 написал(а):
Не ищем легких путей![]()
Не ищите легких путей и некуда плату прикрутить? Сделайте управляемого самобалансирующегося двуколесного робота
19-03-2014 09:54:07
- Platser
- Денис
- 41 Сообщений
- Robot55
- 335 Сообщений
Всех скептически настроенных и советующих другим, что делать, а что нет, а также что круто и что есть фигня, я бы попросил от комментариев воздержаться, вас под дулом пистолета тут никто ничего делать не заставляет.
А теперь для Robot55 по сабжу:
для полетов по камере эта вещь бесполезна, т.к. только нивелирует внешние воздействия, такие как порывы ветра, ну и судя по моему опыту компенсирует кривые руки создателя аппарата.
RTH вроде как есть но нужен GPS, мой пока не приехал поэтому не пробовал этого делать. Удержание горизонта работает, но т.к. не реалиовано удержание высоты толку от него мало. вопчем фактически на выходе получаем аналог вот такой вещи или что-то типа этого:
Управление двигателем я брал на прямую с приемника.
Прошивается плата тем же скетчем что и для коптера. просто в виде летательного аппарата выбираем Flying Wing или Aeroplane (у кого что) для этого надо раскомментировать соответствующие строки, вопчем все тоже самое как для мультироторов. качать софт отсюда
подключаем сервы в соответствии со следующей таблицей:
Для летающего крыла используются только две сервы, их подключаем на выводы D12 и D11/ Так же, чтобы сервы не плясали как бешеные надо раскомментировать строку с GYRO SMOOTHLESS (как то так это в коде записано) это избавит плоскости от дрожания и исключит влияние вибраций от двигателя, заливаем проверяем направление работы серв присоединив приемник с пульта аппы, если что-то не так (у меня по крену была компенсаия в обратную сторону) ищем в коде строчки которые отвечают за направление гироскопов и ставим или удаляем по нужной оси минус. Далее идем в конфигуратор (он есть в папке с прошивкой) калибруем гироскоп, выбираем каналы для включения удержани горизонта и т.д. на свое усмотрение.
Вопчем вещь эта скорее для получения практических навыков по работе с микроконтроллерами.
- Meesha
- Миша
- 69 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 1254
