MultiWii SE как стабилизатор для самолета
Re: MultiWii SE как стабилизатор для самолета
Meesha, Большое спасибоsmile
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
пришел ко мне на днях заветный конвертик из кетаю собрал, прошил, работает !
Итого : ~ 200 рублей.
Главное как и везде обращать внимание на хороший контакт) иначе глючит, что предсказуемо. осталось только текстолитовую макетку перенести, чтоб было куда штыри для серв и прочего впаять.
http://s52.radikal.ru/i137/1404/ad/cfd12343bb59.jpg
Meesha
Миша
69 Сообщений
Поставил вот такую плату на крыло. Пиды настраивал только уменьшением параметра Р. Визуально полетел очень хорошо, управлять легче, особенно в сильный ветер. Но при отсмотре снятого видео всё равно заметно вибрацию. Теперь мне стало очень интересно, существует ли какая-то методика по настройке пидов для крыла/самолёта, потому что из имеющихся я только по коптерам нашёл?
DEADMAZDIE
2 Сообщений
Можно ли выключить стабилизатор прямо в полете и можно ли менять его велечину  стабилизации ?
RINGO
Рома
196 Сообщений
Плата Crius MultiWii SE , прошил скет с выбранным летающим крылом.
Роднйо софт увидел что крыло  выбрано .
Но рулевые машинки не реагируют совсем на портах D12 и D11 .
что сделано не так ?
RINGO
Рома
196 Сообщений
Отключить можно, для этого надо настроить канал на тумблер и выбрать чем он будет управлять в конфигураторе мультивия, если тумблер 2-х позиционный можно дополнительно включать режим выравнивания по горизонту, но для этого плата должна быть оч точно установлена в корпусе аппарата именно так как он должен лететь в горизонтальном полете.
также наверняка прийдется настроить ПИДы у меня с ардуиной + гиро MPU6050 сразу на дефолтных не полетело, дико колбасило.
Meesha
Миша
69 Сообщений
еще раз проверьте правильно ли сконфигурирован скетч, несмотря на то что мультивий это софт достаточно ровный в последних версиях, баги  у него всплывают иногда.
возможно поможет перепрошивка, иногда нет сигнала на серво до тех пор пока плата не увидит приемник, и т.д. бывает что приходится малость с бубном потанцевать. У меня такое тож было как исправил не помню, вроде просто перепрошил пару раз и заработало.
Meesha
Миша
69 Сообщений
Meesha
спасибо что помогаешь , у меня каждый день простоя полетов  дорог
лето всего 3 месяца у нас , 9 месяцев сезон ждать надо sad
Канал газа ты через мультивий пропускал или напрямую  на мотор как обычно  ?
арминг в случае использования как стабилизатора , делать надо перед полетом ?
у меня  стабилизация заработала , сервы шевелятся . Но вот от передатчика каждая серва по отдельности только рулится !
А у меня крыло , они же вместе должны ходить .
RINGO
Рома
196 Сообщений
Регуль я втыкаю напрямую в приемник, смысла подключать его к мультивию нет никакого, кроме случаев если используется приемник с СРРМ или сателлит от спектрума.
Та же ситуация и с армингом, если напрямую подключаем мотор то арминг не задействую.
Чудеса случаются, но это не тот случай, проверяй код и контакты, скорее всего гдето ошибка.
Meesha
Миша
69 Сообщений
Предлагаю для повторения самодельную систему Multiwii. Прошивка 2.4 под самолет. Тест был проведен на Цесне 150 с мотором 2208 1400кв винтом SF9047 на акб 2с 1300.
При ветре 4-5 м/с модель просто зависала на потоке ветра. Мне она очень понравилась. Для изготовления были использованы модули. 1 https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 95913.html 2 https://ru.aliexpress.com/item/GY-521-M … 97165.html 3 https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 18090.html 4 https://ru.aliexpress.com/item/GY-271-H … 59081.html
Также на плате собран стабилизатор 5в на АМС1117 -5в. Плата в формате LAY Платы на штыревом соединение. Всего было потрачено 7,5 у.е
malder2001
22 Сообщений
Файл платы https://yadi.sk/d/cdOcAQ_WyAvA4 Multiwii 2.4 под самолет https://yadi.sk/d/qopwTbB1yAvRK
malder2001
22 Сообщений
Если мутивишка есть - действительно бюджетно :-/
