Home Авиамодельный Форум Авторские модели Копии и полукопии Blackburn B-20 из потолочки на Конкурс Гидроплан 2014
Re: Blackburn B-20 из потолочки на Конкурс Гидроплан 2014
Goby написал(а):
размах 972мм, длина 832мм, высота с сложенным поплавком 270мм, полная высота 323мм.
Алексей , для такого малого размера модели полётный желательно не больше 500 грамм , а иначе получится ракета .
Думаю оптимальный размах не меньше 150 см ., тогда и масса модели может быть около 1200 грамм .
Понятно, будем увеличивать. У меня только электронная часть с винтами на 425 грамм тянет.
Алексей , например для полутора метровой модели в размахе  нагрузка на крыло 40гр/дм2 это нормально .
А для метровой также нормально если будет 20гр/дм2 , а с 40гр/дм2 она сможет только летать на большой скорости .
И не бойтесь больших моделей , управляются они намного проще чем маленькие .
SHURHAND написал(а):
Чуть поподробней про это можно...
Про модели-копии гидросамолетов, в частности, про конструкцию поплавков и их правильную установку есть немного информации в книжках Р. Вилле, "Постройка летающих моделей-копий" и Б. Тарадеева, "Модели-копии самолетов".
Обе книги можно найти в сети.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
картинки я брал из Хухра Ю. - Летающие модели гидросамолетов.
Обе книжки есть "живые"...
уже прочитал про поплавки. С лодками, как у меня- попроще...
SHURHAND
Геннадий (Волгоград) =AA=
292 Сообщений
наконец я добрался до постройки самолета. Сегодня сделал немного, только сделал "скелет" для прототипа поплавка. На нем буду смотреть при натурных испытаниях, где что прибавить или отрезать лишнее.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Blackburn%20B-20/m0000047.jpg
Чтото техника меня разлюбила, в какой раз макбук-про перестал заряжаться дома, хотя на работе все окsad
Пришлось боковые выкройки делать по месту. Верхние видимо придется делать так же.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Blackburn%20B-20/DSC_0111.jpg
Носок поплавка буду делать либо из цельного куска пенопласта, либо по бутербродной технологии.
P.S. зарядка(или комп) померла сегодня окончательноsad
Сегодня почти закончил обклейку поплавка. Переднюю часть днища, как и заднюю, сделал из цельного куска потолочки. Думаю, что можно было обойтись и без слоеного носка, но так мне кажется будет прочнее. Завтра-послезавтра испытания на воде. Фотоматериалов выложу на работе, не могу что-то пока недавно подаренный женой телефон с фтп подружить.
С кормовой частью, то что после редана, проблем при приклеивании не возникло, а вот с передней пришлось немного попотеть.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Blackburn%20B-20/IMAG0047.JPGhttp://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Blackburn%20B-20/IMAG0051.JPG
Т.к. мне не хватило размеров прищепок, чтобы прижать днище к шпангоутам, пришлось использовать в качестве гнета диски от гантель, которые были соединены между собой изолентой. Носок просто прихватил изолентой, но как выяснил утром, он чуть отошел(видимо изолента растянулась), но это не беда, т.к. его делать все равно соленным или можно залить пеной с последующей обработкой поверхностей. Само днище гнул руками по месту, без применения строительного фена.
Клей "титан" или "мастер"?
Понравилось прогревать татин до пузырьков(обычным феном), а потом соединять детали. Получается быстро и не надо обжимать грузами. Схватывает и держит надежно, не сползает.
Существенно сокращает время постройки smile
p.s. маленькая хитрость
Alexs25
1106 Сообщений
Титан.
Обычным наверное получится, а то мой чуть передержал и привет потолочкеsmile Я еще утюжком гну, но куда то его надежно спрятал от детей, сам найти не смогsmile
