- » Sky easy glider
Sky easy glider
Re: Sky easy glider
первый полет произведен.
- foneff
- Юрий Миллерово,Ростовская обл.
- 22 Сообщений
Re: Sky easy glider
И все?
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: Sky easy glider
первый и последний?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Sky easy glider
Первый полет закончился неудачей, как и второй и третий. Заменен акб штатный на 2200. Доработано крепление крыла под резинку. Сегодня вылетал два акб. Одна нештатная посадка без последствий. Как сделать микс руд и руля высоты, а то самолет упрямо лезет вверх, что на полном газу, что на 50%. Заранее спасибо.
- foneff
- 22 Сообщений
Re: Sky easy glider
Я такое для Цессны делал. Т.к. тоже слишком нос поднимает при большом газе и это при том, что угол установки крыла уменьшен.
Как сделать написано в статье про Турнигу 9х тут на форуме.
- lagush
- 505 Сообщений
Re: Sky easy glider
foneff,
Попробуйте для начала сделать выкос мотора вниз и проверить центровку.
Re: Sky easy glider
foneff,
Скорей всего задняя центровка , настроить на 1,5 см вперёд , проверить в полёте , а потом и выкос движка можно настраивать если будет снова тянуть вверх .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Sky easy glider
Выкос не регулируется, крепление вклеено намертво. Акб в носу вес акб увеличен вдвое. Вся аппарат самолета перед центром тяжести.
- foneff
- 22 Сообщений
Re: Sky easy glider
foneff написал(а):
Меток никаких нет, осмотрел весь, когда скотчем обклеивал
Только крыло или всю модель обклеивали скотчем ?
Предлагаю сделать фото и показать . Вид сбоку всей модели , чтобы видно было и выкос движка .
Вид сверху , с пометкой настроенного вами ЦТ , на крыло приложить линейку от передней кромки , по корневой .
Вид расположения аккумулятора .
Указать точный полётный вес модели и аккумулятора .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Sky easy glider
Размещение аппаратуры в самолете:
АКБ-115 грамм.
АКБ до упора в носу. Дальше двигать некуда.
Общий вес - 488 грамм.
Центр тяжести:
Выкос двигателя:
Вопрос: как поведет себя этот самолет при установке угла крыла, передняя кромка ниже чем задняя,может из-за этого тянет вверх?
04-05-2014 22:54:49
- foneff
- 22 Сообщений
Re: Sky easy glider
Да , центровка слишком задняя , попробуйте 8 см .
Грузик в нос или аккумулятор на грамм 25 тяжелее .
Попробуйте так полететь .
Если не очень поможет , тогда настраивать выкос движка .
Подозреваю , что модель не устойчивая при резкой даче газа . Движок давит под ЦТ , как-бы подкидывает модель , а надо чтобы малость прижимал , чтобы компенсировать подъёмную силу у крыла при ускорении .
Поэтому фото можно попробовать настроить выкос .
Чтобы визуально вал движка проходил через фиксатор тяги на кабанчике .
Если не ошибаюсь моторама-трубка , аккуратно её вырезать и переклеить .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Sky easy glider
Увеличил угол установки крыла, теперь летит ровно. Посажена огромная морковь метров с 15 из-за крыла ( сложилось по резинками), без особых последействий, все ремонтопригодно.
- foneff
- 22 Сообщений
- » Sky easy glider
- 1281
