Запыськи: Тяп ляпаем маленький бипланчик
Re: Запыськи: Тяп ляпаем маленький бипланчик
Бипланчик оказался быстро ремонтируемым : отрезал разбитую секцию, вырезал новую и за час все склеил. Нэмо, самолетка ждет твоего приезда ( винтики твои я раскоцал 8х6- Рома пропал и за подарком не едет,а чо ему пылиться ,такая была мысля...). Хотел резать 200% бипланчик,но дочь начала кашлять и сидим дома на больничном. Время на моделизм бу только в обед,когда заснет.Так что снять полет маленького бипланчика некогда. Вчера вылетал 2 акка- летал блинчиком и делал петли прямые и обратные. Снимать  было не кому, зрители не хотели брать фотик.Да и съемку надо делать ,когда привыкну к самолетке - снимать надо полеты близко и низко (в небе из-за малого размера выглядит "мухой"). Удачи всем.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Сказано-сделано :
http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/4fa6c/8130464196.jpg
вчера в обед,пока дочь спала вырезал  3 выкройки фюзеляжа,нарезал линейку 50см по 6мм (самое  трудоемкое -обычно режу..пальцы, но не в ентот раз.) , шпангоуты делал из 6мм потолочки.
http://radikale.ru/data/upload/05615/49112/1e1902a2ac.jpg
На фото еще не приклеян последний отсек (моторный). Думаю там усилить 2-я отрезками линейки с каждой стороны .Сегодня 8-е марта,женщины празднуют, а мужчины пьют за них . Так что не до моделизму ... Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Завтра закончу с фюзеляжем и  задумался о крыльях- резать из пеноплекса или сделать  по Цесне 150 ???? Но самый главный вопрос - на маленьком бипланчике крылья  стоят с небольшим углом атаки , на большом у меня следующие мысли :
1. Делать или не делать " V " крыла как у маленького (хочется в перевернутом состоянии полетать  и т.д.)
2. Есть мысля сделать крылья с плосковыпуклым профилем  паралельно оси стабилизатора.Или все же делать с таким же углом (как на чертеже )
3. Что лучше вставить между половинками РВ _ проволоку 1,5 мм (есть в наличии) или вырезать что-нить из дюралевой пластинки ( пока нет в наличии, но думаю с крышки сдишника от старого компа взять). Еще есть фанерка 1,5 мм , но чей-то стремаюсь. На Ультроне ставил пластину ...
Жду советов.Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Саша ,я при тебе летал на Цесне на спине. И угол V у ней был. Проволку на 1.5 это мало. Делай велосипедную спицу.Она на 2 мм.
немо
1436 Сообщений
Игорек. Через неделю переезжаем в деревню. Заодно сок березовый должен пойти.Так что собирайся на сок.Заодно сбацаем тебе биплан или BD-5 .А крыло ставить с положительным углом? Вааще надо пасматреть у Цесны 150 как там крыло стоит....
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
У Цесны крыло цуть задрано в верх. Если модель летала хорошо,вот так всё и делай. Просто скопируй её.
немо
1436 Сообщений
Самолет делаю на окне (жена выделила место для моделизма).Завтра померяю угол,но на глаз там 5-6 градусов. Где-то читал,если угол большой,то самик может стать срывным на малых скоростях,или наоборот ?Спортмаг закрыт и спицу только в лисапете придется выдернуть (у меня стоит на даче 1956г выпуска, на ходу). А плющить ее надо слегонца или круглой ставить,выгнув скобу?
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Можно сделать круглые.Те места ,которые уже будут входить в рули высоты,намотай тонкую ниточку,виток к витку. А в сами рули в эти места вклей бальзу. Чтоб метал на прямую с пенопластом не контактировал.Срывные характеристики крыла, могут быть и от других причин. 5-6 градусов по моему многовато. Но еще посмотрю инфу. Завтра попробую скинуть тебе фото как крепить рули. Если что в друг ты меня не понял.Любой самолет если потеряет свою посадочную скорость будет валиться. Так часто бывает,люди ждут чтоб модель просто остановилась в воздухе при посадке. И тут конечно будет падение. И к тому же у тебя не истребитель ,который валится если скорость падает ниже 400 км в час.
немо
1436 Сообщений
С фюзеляжем почти закончил.Установил мотораму и мотор с 1300kV с алиэкспреса с тягой 1,2 кг на винте 9х4,7. Регуль подпоял рэкомендованный на 30А ( от туда же ).
для сравнения с бипланчиком по оригинальным чертежам :
http://photoshare.ru/photo11484928.html
Фотки изготовления фюзеля не делаю,т.к. мало интересующихся бипланом, да и чо делать, и так все понятно : режь да клей..
2 дня занят демонтажем печки в деревне, потом установлю сервы РН и РВ в домиках их потолоки в хвостовую часть фюзеля,для ентого вклеил там по всей длине полочку 3мм потолочки. Далее буду заниматься крыльями,потом в конце буду смотреть ЦТ и решать место под ак , соотвественно потом делать люк и нишу для акка. И....летные испытания.Давно хотел бипланчик для души в таком размере. Удачи всем.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Вставил сервы РН и РВ , подключил и зашил хвост фюзеляжа потолочкой.
http://photoshare.ru/photo11484939.html
Размах крыльев 1,2-1,3 м .. придется резать из пеноплекса.Толщину нервюры буду брать 20-25 мм. Проект сотанавливается до переезда в деревню... и пока жена не согласится помочь резануть 4 крыла. Удачи всем.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
в
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Вырезал крылья из 30 мм пеноплекса.Теперь ищу чем их покрыть  : в какой-то теме читал про Акриловый лак пр-ва Ярославская лакокраска,но не могу вспомнить название.Купил акриловый лак в балончике- тонкий слой жрет ..медлено ...но жрет ( вырезал запасное крыло для лаковых испытаний и гроблю потихоньку).Папиросной бумагой на ПВА покрывать не бу - из бумаги токо туалетная и газеты.МОГЕТ КТО НАПОМНИТ КАКОЙ ЛАК НЕ РАЗЬЕДАЕТ ПЕНОПЛЕКС???? Элероны не могу вырезать пока крыло коркой не покрою .Не вспомню- разведу Титан спиртиком и пару слоев...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
