Доработка камеры HD Sony 960H CCD Effio 700TVL
Доброе время суток!
Приобрел камеру HD Sony 960H CCD Effio 700TVL.
Возникли вопросы:
Можно ли приделать микрофон к этой камере и куда (какой)?
Имеются выходы под OSD камеры, как их использовать по назначениюsmile?
Спасибо!
http://s52.radikal.ru/i137/1402/c3/fe3d8f048860.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1402/8f/68b5654feba3.jpg
http://i031.radikal.ru/1402/91/27084934b157.jpg
Изменено: Vodooman
28-02-2014 15:56:36
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
Re: Доработка камеры HD Sony 960H CCD Effio 700TVL
Зачем? Можно сбоку примотать скотчем... а зачем? Если использовать видеопередатчик, там есть микрофон или микрофонный вход. Вы хотите, по сути в "глазке", иметь микрофон. Глазок - чтобы смотреть.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Нет не в глазке, для полетов. Ну чтобы не городить предусилитель для микрофона а сразу к камере хотел. Ну да ладно...
Что то вроде Шороха или МКУ надеюсь подойдет. И насчет OSD вопрос остается открытым.
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
А с чего Вы решили, что если к камере подсоединить микрофон, то не придётся "колхозить" или обойдётесь без предусилителя? Он, вообще, там предусмотрен? В описании этот вход описан? Или вы сами догадались,  что буква А - есть микрофонный вход? А откуда будете выводить выход?
Если вы хотите сделать запись звука, тогда зачем его привязывать именно к камере? Разве пара десятков сантиметров расстояния от камеры до микрофона сильно исказят общую картину?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
На последнем фото видно 3 контакта, возможно они для микрофона. А там где буковка "А" ясно дело выход аудио.
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
А может это управление уровнем сигнала? Усиление (amplifier)?
Гадать не нужно. Нужно взять спецификацию на камеру и посмотреть. Если есть место подключения микрофона и аудио-выход, тогда нет проблем. А если этого нет - нечего и выдумывать.
На мой взгляд, Вы занимаетесь полной ерундой. Ну впендюрите в камеру микрофон и что? А дальше? Теперь от камеры будут идти дополнительные провода. Куда их подключать? К отдельному передатчику аудиосигнала? К видеопередатчику? Так у него есть свой микрофон...
Забудьте про эту идею и не тратьте своё время.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
На нижнем рисунке (обведено белым кругом) -место под микрофон ,который по каким то причинам не установлен . Видно так же транзистор его предусилителя . Просто впаяй электретный микрофон соответствующих размеров. (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
2 контакта слева. Хорошо попробую.
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
Может кому пригодится:
Распиновка OSD
G - GND
M - Menu
U - Up
L - Left
R - Right
D - Down
Собрать отдельно не составит труда.
Замыкаем на землю соответствующие контакты. Даже русский язык имеется smile
http://s019.radikal.ru/i607/1403/cc/70936dbf1bd2.jpg
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
