Проблема с сервоприводом
Приехали заказаные сервоприводы. И у всех наблюдаю картину, что качалка ставится не ровно вертикально. Передатчиком ставлю в "ноль". Но это пол беды...Качалки серв откланяются в стороны на разное растояние.
Помогите пжлст исправить!
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Re: Проблема с сервоприводом
Сначала в аппаратуре убрать все триммеры в ноль .
Настроить одинаковые расходы по сторонам ( возможно в аппаратуре настроено разное отклонение ) .
Подключить сервомашинки к приёмнику , подключить аккумулятор для питания приёмника .
Надеть качалки за вал , в том котором нужно и триммерами подправить до нужного положения .
По всей видимости, речь идет о том, что установив среднее положение сервы, качалку не удаётся посадить на шлицы строго под углом 90 градусов.
Это совсем не означает, что отклонения в разные стороны от нейтрали не одинаковые. Не обращайте внимания. Регулируйте длиной тяги, чтобы исполнительный механизм (руль) в это время находился в нулевом отклонении.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Тогда будет дифференциал (и не факт, что правильный). Сначала субтриммером в ноль, потом тяги.
Так и сделал, расходы выставил одинаковые, подключил серво, одел качалку и выставил в ноль сабтримером. Но все равно отклонение "в право" и "в лево" на разные углы.  Это длинной тяг компенсировать? Просто до этих серв таких проблем не возникало... всегда ровно было.. А из-за чего это? Сервы дешевые?
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Кабанчик на руле правильно стоит? Если он не стоит на оси поворота, то так и будет. Нужно чтобы отверстие кабанчика было строго на оси поворота.
Так у серв качалка отклоняется с разными углами от нуля или рулевые поверхности отклоняются по разному ?
Если качалки - то лучше не ставить такие сервы . А если рулевые поверхности -то по такому принципу .
http://s017.radikal.ru/i442/1403/71/6f9c1c924888.jpg
Это при условии , что тяга идёт параллельно рулевой поверхности .
На не всегда так тяги идут , на некоторых моделях тяги стоят под углом .
До установки на модель дело пока не дошло... пока так смотрю как работают. И судя по всему ставить не буду, если не добьюсь равномерного отклонения. Ато получается что плоскости будут отклоняться на разные углы...
Александр меня опередил))
На разные углы отклоняются сами качалки. Если на рисунок Александра посмотреть то качалка отклоняется вправо условно на 60 градусов, а в лево всего на тридцать, условно, а должно быть тоже 60, т.е. ноль неправильно выставлен. А если его выставить по умолчанию, то качалка стоит не вертикально, а под углом. Это дефект самих серв, или я настраивать не умею?
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Вам правильно говорят, не от серв нужно отказываться, а правильно выставлять весь механизм. Идеальных бюджетных серв не бывает. Всё настраивается. В конце концов, можете на аппе нужный угол отклонения при заданном отклонении стика настроить. Если мы от всего неидеально работающего будем отказываться, то и летать будет не на чем.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Павел , а настраивали углы отклонения по сторонам ?
Чтобы при разных стрелочкам , проценты были одинаковые .
http://i074.radikal.ru/1403/38/79463d3e4aa6.jpg
http://i016.radikal.ru/1403/e3/90abce79037d.jpg
Если и это не поможет лучше такие сервы не ставить , так-как при триммере будет разное отклонение , особенно это плохо на элеронах .
И озвучьте какие сервы , что-то не верится , что такие глюки у серв .
Вы бы хоть стенд элементарный сделали, две фанерки на любом шарнире или два куска потолочки с шарниром на скотче. На нем уже экспериментировали. А так, на глаз, даже не представлю себе, как можно определить неодинаковое отклонение управляемой плоскости.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Ок, ещё раз попробую настроить передатчиком и отпишусь.
Машинки вот такие http://fasrshop.ru/product_679.html
Mewgun
Павел
101 Сообщений
