Полетушки у Железнодорожного
Re: Полетушки у Железнодорожного
Можно брать
ТО же самое, только заряжает 6S (2x3S).
У меня до сих пор нет пары 4S или 8S, так что можно сказать - зря чуток переплатил
Я смотрю есть оригинал и копия? А там вентилятор охлаждения есть?
А сразу чего для него заказать, чтоб заряжать по два акка сразу?
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
На
Прогреть цельнометаллический (такое ощущение что по конверсии бронезавод делает) просто нереально
К тому же сзади большие ребра радиатора на корпусе сформированы.
Для параллельной зарядки - пару таких хреновин, одну переделать на 2S по статье.
На картинке видно, что на В8 вентилятор есть, а я интересуюсь про В6
- maks_dg
- 2958 Сообщений
В b6 раньше не было. В последних версиях не знаю.
Ясно, я так понимаю вентилятор там и не нужен? Я почему спрашиваю, когда я разряжаю акки своим зарядником, он начинает сильно греться.
А какие переходники взять для зарядки сразу двух акков?
- maks_dg
- 2958 Сообщений
См выше, я там дописал.
А прогреть корпус весом в 400 грамм - проблематично
Пользуюсь
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
А почему таким маленьким током? Нет акков побольше или ему больше противопоказано?
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Да нет, не противопоказанно, можно током до 5 ампер заряжать.
Акков нет больше, чем 1600, скоро приедут нанотеки 1600 и 2200 парочка, вот там и попробую как нагревается, а вообще мне кажется больше от БП зависеть будет(в моем случае) у меня 200W от компа, без подключения нагрузки на 5в проседает напряжение даже на токе в 1 А и зарядка ругается
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Надо переделывать блок питания, и запитываться от черных и желтых проводов. Как конкретно его переделывать не знаю, у меня тесть на работу носил, но предпологаю, чт ставят перемычку вместо кнопки включения компа.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Я так и делаю, был у меня формата ATX, но потом пришлось пользоваться AT, запитываю через желтые и черные провода, подключаю нагрузку на 5 вольт и все нормально заряжает
P.S. Что-то как то оффтоп... Извиняюсь...
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 1
- 975
- Shurik-1960
