Dornier Wal
Re: Dornier Wal
Goby написал(а):
еще вдруг подумалось, у Вас же жабры/поправки копийные? Может их чуть шире сделать?
Тоже подумалось , только не увеличить жабры , а добавить поплавки как у Ш-2 , с реданами в районе ЦТ и чтобы низ был вровень с низом лодки .
Конечно не копийно , зато будет хорошо ходить по воде ( лучше даже чем большие копии ) .
A-street написал(а):
Еще один ролик. Руль высоты максимум на себя. Разбег, отрыв.
Да действительно передняя центровка , малый угол установки крыла и неверные выкосы ( в титрах выкосы ) .
Попробуйте ЦТ 28-30 % , угол установки крыла 2-3 градуса ( по нижней обшивке ) , выкос переднего +4 , выкос заднего +2 .
Удачи !
P.S. Модель получилась красивая , вес не критичный , летать будет однозначно , следите за газом и без резких движений РВ ( не фантик ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Dornier Wal
Mazai написал(а):
И все таки я бы советовал облетать модель сначала на суше
Да, тоже такая мысль была! Для запуска с руки нужен помощник, все-таки кирпич самолет весит 1,5 кг. Или соорудить стартовую тележку, а на нее, к сожалению, сейчас нет времени!
Кстати поплавки/жабры (или как их там) вы учитываете, что они как нижнее крыло биплана работает(ранее я тут ссылку давал на модель, которая за счет него летала)?
Нет, их в расчет не брал, поскольку нет опыта в этом направлении.
Удачи !
Это не крайний ролик и не заключительные настройки. С ЦТ также игрался по-всякому. На видео показана лишь малая толика мучений настроек с самолетом.
Спасибо! Очень надеюсь, модель сделает наконец то, для чего она создавалась!
Еще несколько роликов на очереди...
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Dornier Wal
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Dornier Wal
есть идея, сделайте временный (надставной на скотче например) передний редан, что-бы его срез был в центре тяжести. Остальные настройки, как предлагал Александр (carpenter).Даже сначала лучше начать с них.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Dornier Wal
Алексей, вы имеете в виду еще один редан?
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Dornier Wal
да и с ним поиграть(я бы начал чуть укорачивать его)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Dornier Wal
вот наткнулся на обсуждение (правда до конца не дочитал):
29.07.2013, 15:44
В гиросамолетах есть хитрость, у меня друг делал Дорнье, так вот, выкос вверх движков, 3-4 градуса и при первых азапусков с воды нельзя рвать вверх самик, ничего не выйдет.. Пробовали на воде, пока полетел, так с десяток попыток было, хотя с рук летал вполне сносно. Хитрость была в том, что надо на нейтральный рулях плавно и достаточто долго его разгонять на воде, пока турбулентность нормальная появится за порожком, и тогда модель отлипнет от воды, она как - будто подпрыгивает тогда и нормально уже летит.
p.s. там и Ваш случай описывается
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Dornier Wal
Идея хорошая , но ! водоизмещения мало все равно будет переваливаться с боку на бок , жабры не работают как надо на моделях .
Лучше добавить поплавки на жабры , погружение в воду будет меньше .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Dornier Wal
Это я не для этого предложил, а чтобы модель не зарывалась носом
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Dornier Wal
еще одна идея, так раз по поводу крена. Нельзя ли двигатели завести на два канала и разность количества оборотов навести на какую нибуть "крутилку" пульта? Вращение винтов естественно в разные стороны.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Dornier Wal
По поводу кренов спасет только водяной руль, так как без него модель подвержена боковому скольжению, нет прямолинейного хода, выкос заднего мотора вобще в 0 а передний 2-4 градуса. надо эксперементально выявить. Дополнительные поплавки не помогут, добявят только дополнительный вес, которого и так в избытке и сопротивление и из за кренов то один то другой будут погружаться один больше другой меньше и пируэтов будет ещё больше, только руль и упровляемый желательно. Был у меня Drake II такиеже перуэты выписовал пока киль не поставил, но без управления, моделью тяжело будет повернуть.
И ещё может из за того что разные обороты двигателей нет уравновешивания, на предпоследнем видио явно скорости не хватило, получилось свалиание.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Dornier Wal
A-street, есть какие нибуть новости?
Кстати жабры у Вас V-образные. По Ю.Хухра (Летающие модели гидросамолетов. стр. 19):
угол установки по отношению к скользящей плоскости днища должен быть +6 - +8 градусов. Задняя кромка жабер находится вблизи редана, немного выше его. Для лучшей устойчивости модели во время плавания жабры нужно установить под углом V, аналогично плоскостям днища поплавка. Угол V жабер должен быть 5-7 градусов на каждую сторону.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 323
