ЛК Вжик
Re: ЛК Вжик
Ну вообще то так и должно быть. Когда левый стик внизу, то во вкладке "дисплей" ползунок третьего канала в левом положении, это и значит, что газ на минимуме и движок крутиться не должен.
REpack написал(а):
можно ли оставлять батарейку в пульте?
Оставлять можно, главное не забыть выключить пульт. У меня так, достаю ли-по из пульта только для зарядки.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: ЛК Вжик
ЗАпускал пульт вчера и сегодня, заряд падал медленно, сегодня за 15-20мин заряд с 8.4 упало до 7.0
При этом батарея вроде выглядит нормальной. А по признакам, напоминает вспухание 1-2банок. АКМ http://www.parkflyer.ru/product/104406/
Стоит ли его заряжать и разбирать?
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: ЛК Вжик
Все верно. Когда емкость кончается, напряжение быстро падает.
REpack написал(а):
АКМ
Это автомат Калашникова smile. Аккумулятор- это акк.
Re: ЛК Вжик
Немного ошибся)
Спасибо. Проверил банки с помощью accurel 6 , все ок ,2.68 2.72 2.75
Кстати я случайно пока настраивал элевоны на Вжике замкнул другой акк. Не взрыва не вздувшизся банок не было, только нагрелся.
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: ЛК Вжик
REpack, не смертельное, но нежелательное проседание на банках у вас. В следующий раз лучше заряжайте заранее.
Re: ЛК Вжик
cnyx, аккум ЛиФе- до 2 вольт на банку. Все нормально.
Re: ЛК Вжик
Да я вроде тоже думал, что ничего такого, просто меня удивило очень что так резко падение напряжение пошло. Думал каюк батареи. Заряжал током 300мА. сейчас общее 9.5Вольт
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: ЛК Вжик
Сегодня к большой радости и печали совершил первый облет Вжика,( и первый в целом). К сожалению он был не совсем удачным, 3пуска и 4-смертельный. Первые два, запускал неудачно, но за то садил на брюхо и только траву винтом порубал. Третий с высоты (почти морковка, стал выводить, но поздно, зато успел тягу в 0). 4-самый продолжительный, где-то минуту. Но также потерял управление и грохнул об землю, на этот раз двиг не успел вырубить. Повреждено: нос, крышка акб, крепление акб, весь низ, почти до моторамы(линейку, которую скрепляла два крыла, почти вывернута., каким то образом еще и регулятор вырвало сверху и также вмятины(как будто изгибы слева и справа от крыла на носу), 1 винглет и кромки винта(причем симметрично). Аппаратуру проверил, все живо и цело. Это радует. По ощущениям, показалось что он слишком верткий и быстрый. Я его только в одну сторону, а он в другую стремится,т.е как бы в раскачку входил сразу после взлета, терял управление и он падал(((. Прилагаю фото. Видео нет, да и толку с него было бы немного.
http://photo.qip.ru/photo/aeroflot32/200930363/middle/217434934.jpg
http://photo.qip.ru/photo/aeroflot32/200930363/middle/217434937.jpg
Чинить и готовить к следующему полету буду после приезда. А так буду строить АН-2, он по идеи медленный и спокойный да и двиг в дорогу возьму 2205С.
П.С. Винт можно восстановить? Если обрезать симметрично с обеих сторон?
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: ЛК Вжик
К весне планирую сделать вжика размахом примерно полтора метра. Хотелось бы крейсерскую примерно 40, и чтоб разогнаться до 100 можно былоб. Чтобы уменьшить лобовое сопротивление, следует ли высоту профиля уменьшить, или все строго пропорционально увеличивать?
Andrej
1615 Сообщений
Re: ЛК Вжик
Привет. Подскажите, можно ли использовать 3 мм ламинатную подложку для изготовления внешней обшивки крыла или это слишком тонкий материал?
И можно ли сделать крыло разборным? Как половинки должны крепиться друг к другу для обепечения жесткости?
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Re: ЛК Вжик
warezzzok,
Все зависит от того какое крыло будете делать - при нервюрах и лонжероне даже обычная пленка на крыло идет smile
Разборным можно сделать что угодно - с одной стороны пенал или толстая трубка, с другой стороны вставляющийся в пенал лонжерон или трубка внешним диаметром с внутренний диаметр толстой трубки. Лонжерон вполне делается из линейки, трубки - алюминий или карбон.
Лучше делать так: две части крыла (правое и левое) и центральная часть с аппаратурой, мотором и всем остальным.
Re: ЛК Вжик
Она есть разная , мягкая (не подойдёт) и есть жёсткая почти как потолочка ( с такой делал , жёлтая была ) .
Flepvlimtoimi
