Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Re: Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
почти дошпаклеванный фюзеляж. Правда шпаклевка как то странно себя ведет, где  ее много, при попытки шкуритьона снимается чюлкомsad На ки-5 таких проблем небыло. За одно сломал единственный шприц для клея, сейчас побегу за новым.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0696.jpg
Вес фюзеляжа 206 грамм и максимум увеличится еще на 50(окраска у меня отдельной статьей идет).
Goby написал(а):
Слепил, а иначе не скажешь,  крепление серв элеронов
Знакомые площадки от Алисы smile
Кстати даsmile Из приза прошлого конкурса изъял. Правда режут глаз так установленные сервы, но что сделано, то сделано. Может после покраски не так будут заметны.
что-то долго крыло сохнет, но тем не менее начинаю делать мотогондолу. Нижнюю часть сделаю из 3мм бальзы, которую удалось сегодня купить. Пока примеряюсь на заготовках из потолочки (на фото вид на мотогондолу с нижней верхней стороны)
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0697.jpghttp://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0698.jpg
Очень мешает отсутствие тисков, поэтому алюминиевые части буду делать вечером на даче.
Крыло, пока правда без заднего крепления(оно вместес АКБ приедет завтра), встало на свое место. Вроде не перекосилsmile
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0700.jpg
все таки не могу решиться делать поплавки. В голове крутится мысль прикрутить к линейке во всю длину стойки облегченный алюминиевый уголок. Местах крепления стоек сделать П-образными из того же уголка. Сами стойки алюминиевые трубки или тот же сточенные по краям уголок. Сам 2.5 метра уголок весит 300 грамм. Что скажите, может кто нибуть так делал? В инете аналогов не нашелsad
Примерно так
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/Screenshot_3.jpg
Как будут дела с жесткостью в направлении "параллельно лонжерону"? При посадке со скольжением (боковой ветер, неправильный заход) уголок если не сломается, то погнется. А без РН противостоять скольжению очень непросто...
есть мысль, завести поперечину межу стойками, на другой уголок, который будет стоять сразу за первым на рисунке. Тогда получится что-то типа труегольника с основанием 20мм.
Еще как вариант, стойку дополнительно можно зажать в пазу мотогондолы.
Кстати, я не предусмотрел, что у меня площадка стоит под углом к поверхности и надо уголок подложить под алюминиевый крепеж.
С главным помощником комбинируем в натуральную величину стойку поплавка
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0703.jpg
Начал делать крепление стоек. Оно представляет из себя два сточенных алюминиевых уголка 25х25 толщиной 1мм.
Трубки алюминиевые от телевизионной антенны. Конструкция получилась прочной, что даже подумываю не делать поперечную трубку. Винты крепления трубок заменю на М2. Вес конструкции с двумя трубками 64 грамма, но есть резервы для облегчения уголков.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0709.jpghttp://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0710.jpg
неожиданно закончились запасы гаек от 1 до 2.5мм. Пришлось искать в магазинах, причем в нашем модельном почти оскорбили, сказали что у них магазин для моделистов и стоит такие гайки с винтами в хозяйственном смотреть. В итоге пришлось перейти на винты 3х16.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0712.jpg
p.s. нижнюю часть хочу сделать просто из одного уголка, мне кажется боковой жесткости хватит. Если не понравится, сделаю как и вверху делал до этого.
