Guardian 2D/3D Stabilizer Eagle TREE
Сегодня получил посылку с этим стабилизатором. Шла 21 день. Инструкция на 14 страницах. Будем разбираться. Мини USB  в комплекте нет, но подошёл от планшета.
https://lh6.googleusercontent.com/-Ar2FPm7hLag/U3ook6NMgMI/AAAAAAAAFIw/Um3Rinox6G0/s512/%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-ZF6WOFZQwNE/U3ook7MrjMI/AAAAAAAAFJE/8uy2N0kFA0w/s640/IMGP5108.JPG
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Guardian 2D/3D Stabilizer Eagle TREE
Ссылка на программу для ПК  http://www.eagletreesystems.com/LatestA … /setup.exe
Ссылка на иструкцию на русском языке http://www.rc-auto.ru/files/visual/Manu … 3D_rus.pdf
kimdym
955 Сообщений
Нашел на соседнем форуме. Видео с переводом в помощь.
kimdym
955 Сообщений
Ждем сравнения с FY-40A.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61,
Поползал по разным форумам на предмет данного девайса- мнения противоречивые. Кто-то нахваливает, кто-то ругает. Меня пока насторожило только то, что данный стабилизатор может впасть в ступор при резкой просадке бортового напряжения и отключить его в полете (перейти в обычный полет без стабилизации) не получится, а это значит самолету кирдык. Поэтому решил- прежде чем ставить на  модель, проведу стендовые испытания с подключением регуля, двигателя, приемника, сервомашинок, пищалки на аккумулятор. Попробую вогнать стаб в ступор.
Однако, положительных отзывов больше.
Вот настройки на не прошитую Turnigy 9X:
Элероны подключены раздельно для реализации функции закрылков
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLP1 -050
FLP2 050
Закрылки опускаются тумблером GEAR
MIX1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 000
SW ON
Переключение режима стабилизации выведено на 3-х позиционный тумблер
MIX3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW NOR - верхнее положение режим 2D
MIX4
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -100
DNRATE 100
SW ID2 - нижнее положение режим 3D
В среднем ноль поэтому микшера не требуется - стабилизация выключена
Крутилка PIT TRIM управляет общим усилением Gain
AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 NULL
CH8 PIT TRIM
CH9 NULL
Отсечка газа - удобна при предполетной проверке тумблер THR. CUT
THRO HOLD
THRO CUT <OFF>
STATE: ACT
HOD POS: -030%
Подключение к приемнику стандартное для Turnigy с раздельными элеронами, канал 7 - MOD, канал 8 - GAIN.
kimdym
955 Сообщений
Как-то все сложно.
Настройки на прошитую Turnigy  ER9x
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/47334595.0/0_a6871_e056900e_L
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Может для этого лучше сделать отдельное питание от U BEC на стабилизатор , а от приёмника подавать только сигнал каналов .
А можно ещё проще и надёжнее сделать U BEC , питать им приемник , только убрать из "мамы" газа + ( отрубить ВЕС регулятора ) .
Тогда даже если 3S аккумулятор "упадет" ниже 9 вольт , движок не будет работать , а приёмник будет работать ( и стабилизатор ) .
Рулевые поверхности будут работать как на планере .
Ещё один плюс от этой схемы , что нет помех от регулятора ( дрожание сервомашинок) .
У меня такой http://s002.radikal.ru/i199/1312/a5/8fa45b3a8322.jpg
может выдавать 5 и 6 вольт .
carpenter,
Александр, нужно поэкспериментировать.
kimdym
955 Сообщений
skl61 написал(а):
Как-то все сложно.
Да, согласен. На перепрошитой заморочек меньше.
kimdym
955 Сообщений
SkonknopIllup
