Реанимирование разряженного LiPo
После краша самолет провисел на дереве с включенным аккумулятором  двое суток. Аккумулятор Turnigy nano-tech 3S 1800mah 25-50C. Когда дома замерил напряжение на силовом разъеме было 2,4V. Думал, что ему пришёл конец. На балансировочном разъеме две банки показывали 1,2V, а третья полный ноль. Внешних повреждений не обнаружил. Аккумулятор в самолете был надежно защищён. Аккуратно вскрыл оболочку и зарядником IMAX B6AC  в режиме NiMH стал  заряжать слабым током каждую банку отдельно.
https://lh6.googleusercontent.com/-Iy3j191Tulw/U320pt56QZI/AAAAAAAAFMw/D-QYiexXzy0/s512/01.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-ebld4Xj79Qk/U320pupaMiI/AAAAAAAAFM4/6ykWck-eexs/s576/02.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-jAvt6ULOg_g/U320pgEVKqI/AAAAAAAAFMs/5ze03Pk-8p0/s640/03.jpg
Когда удалось поднять напряжение в каждой банке до 3V, подключил аккумулятор к заряднику.
https://lh3.googleusercontent.com/-VMBuoS4GYCE/U320qQ4EpgI/AAAAAAAAFMk/Hkd7J9bjjFs/s576/04.jpg
К сожалению одна банка, которая изначально была в ноль, так и не восстановилась. Пришлось её ампутировать и из аккумулятора 3S сделать 2S
https://lh5.googleusercontent.com/-Kj7p6qu33vU/U320qoo51_I/AAAAAAAAFMY/OgnrYYJA5J8/s720/04%25D0%25B0.jpg
Теперь эта батарея выглядит так
https://lh6.googleusercontent.com/-5y5ceLgRos0/U320qwt1l9I/AAAAAAAAFMg/oex_3L8DYl8/s640/05.jpg
Похудела на 1/3
https://lh4.googleusercontent.com/-JoXK_0D13zI/U320rLZmhaI/AAAAAAAAFMo/cN2sxz_xOLA/s800/06.jpg
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Реанимирование разряженного LiPo
Нужно было поднимать ее выше 3.4 вольта, тогда она бы подхватилась и начала заряжаться. 3 вольта, это слишком низкое напряжение для ЛИПО.
Поднимите отдельно ее напряжение, потом зарядите-разрядите, а потом может удастся обратно её подключить к родной батарее.
alldn,
Александр, проблема в том, что она поднималась до 3,5 В. При этом очень сильно грелась, а  после отключения сразу же просаживалась до 1,3 В.Пробовал несколько раз поднять- бесполезно. Приговор- сдохла.
kimdym
955 Сообщений
Значит в пропасть ее.
Повезло, что две банки остались живые.Я за 8 у.е. с алишки купил акки для аппы и забыл тупо выключить аппу.на сленд день из 3-х банок,токо одна востановилась. Теперь всегда после полетов проверяю выключил передатчик или нет.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
у Граупнера после 5 минут бездействия аппы - аларм срабатывает и через некоторое время аппа выключается. Что бы прекратить аларм- достаточно тронуть любой стик
Удобный алгоритм особенно для  склеротиков :-)
kimdym
955 Сообщений
Я поэтому беру акки одинаковые,по 4 штуки. Хоть я и бестолковый в электричестве,но чтоб был шанс,потом продливать жизнь ак,собирая их из друг друга.Статья понравилась.Скачал. Попробую один ак таким способом раскачать. Правда ему два года. 3 S на 1500 мАч. сейчас работает 5 мин. Если получиться до 8 мин довести,уже было бы не плохо.
немо
1436 Сообщений
А все эти восстановленно - раскачанные акки не полыхнут однажды?  Я не воостанавливаю  акки, а просто выбрасываю, соблюдая правила.
   Просто цена акка несколько несопоставима с ценой машины или квартиры  smile
Я тоже разок забыл выключить передатчик. Повезло, что случайно увидел - АКБ удалось зарядить без последствий.
Кстати, а можно к Турниге какую пищалку приделать, чтобы отслеживать снижение напряжения питания ниже 3.3 вольт на банку?
lagush
505 Сообщений
Как понимаю на Турниге нет сведений о питание передатчика и зума ? Можно сигнализатор разряда такой поставить http://www.parkflyer.ru/product/7223/ или другие есть .
По банкам контроль не нужен , токи потребления маленькие чтобы была большая разница по банкам .
Странно у меня на 6-ти канальном W FLY есть таймер и сведения по питанию на табло , ещё и зум  орёт когда приходит момент .
есть на турниге аларм по питанию- орёт как подорванный- зачем там ещё один ставить
SkonknopIllup
