Проект Iron Man
Re: Проект Iron Man
Видео на закуску, может нудновато, но все же:
Ну и коротенько взлет
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
klychik написал(а):
С первым облетом !!!!!
Спасибо!!!
klychik написал(а):
А чего у тебя с регом ????
Собрал коптер подключил акк, откалибровал регули, решил проверить направления вращения, сделал арминг - один не вращается, стал смотреть, а на нем даже диоды не загораются при даче питания... пока что еще более подробно не смотрел, просто заменил на другой.... может с прошивкой что, или стабилизатором для контроллера....
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Мужики! Читал отзывы на паркфлаере по регам и увидел вот такую хрень:
Кто сталкивался с отказом регулятора во время полета? После призимления регулятор издает Сирену.
Видео сделал при тесте без нагрузки (подвес БК с Sony Nex5n).
При первом отказе снес объектив у камеры, не дорого 3500р., но всеж жалко.
конфигурация гексы:
И ВОТ ОН САМ СЕБЕ ОТВЕТИЛ:
Егор Басарин, Заречный, Свердловская Обл, 16 сентября 2014 года в 14:570
Вроде разобрался - глюк прошивки, через Afro программатор не хотел прошиваться, пришлось малость вскрыть оболочку и зашить напрямую Атмегу с помощью USBasp. Все остальные 5шт регулей прошились без проблем через PWM
Егор Басарин, Заречный, Свердловская Обл, 20 сентября 2014 года в 21:33-2
Так, а причина клюка прошивки следующая - нельзя соединять лучи коптера, если они из металла, в единую эл. цепь или сажать на землю (GND).
Определил методом исключения, оставил специально один соединенный с землей, во время второго полета произошел глюк регуля на данном луче, видимо прошивает через обмотку двигателя на корпус и регуль сходит с ума...
Так что имейти в виду!!!
С почином!!!
Удачных полетов и работы над ошибками!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Через обмотку двигла прошибать не должно, если такое происходит - двигло в топку или на перемотку.
Всегда провряем прозвоном обмоток на корпус - если коротит - то не стоит на таком летать.
Re: Проект Iron Man
Регуль из коробки не работал, видимо брак какой то....
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Восстановил квадрик, лучи сделал из ОБИ-вского профиля, он конечно тяжелее, но и прочнее, позже заменю на такой же но перфорированный, неохота дома дрелью сверлить, лучше на работе на станке. Пока буду на таких...Кстати из за того что он шире, удалось провода от моторов спрятать внутрь, теперь аппарат смотрится аккуратнее и эстетичнее.
http://s58.radikal.ru/i162/1409/f5/e73a0504fd23.jpg
Также мотораму стянул с верхним кольцом, для прочности, вообщем использовал отверстия по назначению  big_smile
http://s020.radikal.ru/i721/1409/7a/c297bf03e3ea.jpg
Еще коптер обзавелся подсветкой, для красоты и лучшей читаемости:
http://s001.radikal.ru/i196/1409/ae/63b302635526.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1409/49/9ec5196cc394.jpg
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Сегодня " человек" прошел модернизацию.
В первую очередь была переделана площадка для крепления акка , теперь можно спокойно передвигать для центровки и не бояться его потерять в полете.
Подвес был временно демонтирован и вместо его установлен FPV комплект на 5,8.
Если погода позволит , схожу на тест полет !!!!
http://s49.radikal.ru/i125/1409/f4/fbd7eaa1ea35.jpg  http://s013.radikal.ru/i322/1409/84/2123088a1c9e.jpg
  http://s016.radikal.ru/i336/1409/c2/b71b90afa413.jpg
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Камера наклоняемая? Лучше сразу этот вопрос продумать, если камера не ширик.
Re: Проект Iron Man
камера не наклоняемая. Жестко закреплена к раме , но смотрит немного вниз.
klychik
1191 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Тут главное угол подобрать, а то - или не видно над чем летишь (куда возвращаться приземляться) или не видно куда летишь - только трава под коптером smile
И соответственно - чем выше взлетаешь - тем больше нужно отклонять камеру вниз, что бы сохранять понимание о том, где сейчас летит квадра.
У меня нормально так и не получилось подобрать угол для ФПВ на штатной камере. Жду объектив ширик.
Re: Проект Iron Man
klychik написал(а):
FPV комплект на 5,8
Тоже уже снял свой комплектик с ЛК, готовлю к установке на квадрик.
Полетал я тут несколько дней на квадрике, для меня это новый вид модели, очень нравиться, вот не понимаю почему все советуют НАЗУ ставить? У меня АПМ  сразу полетел, из коробки практически, с родными ПИДами вполне сносно, сделал автотюн, теперь вообще песня! Опробовал телеметрийные модемы и смартфон - тоже прикольно, функционал вообще, мягко говоря, поражает....
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
" Человек " прошел тест  с FPV. Погода была просто беда , ветер порывисты не слабый (((.
Жена осталась довольна , я не очень . 5,8 создана летать на открытой местности.
При малейщем залете за машину идет срыв сигнала, из видео видно .
Буду переносить антены (клевера), что бы избежать затенения. Попробую с родными сосисками  для сравнения.
Короче буду дальше эксперементировать !!!!
Однако : После просмотра отснятого материала , жена сказало что видео не пропадало и не срывалось .
Не понятно, откуда такая разница !!!.
klychik
1191 Сообщений
