Плата питания для ресивера DRE 5000
Перестал работать спутниковый ресивер  DRE 5000. По всей видимости сдохла плата питания. Где ее можно приобрести? Желательно проверенные магазины.
A-street
1973 Сообщений
Re: Плата питания для ресивера DRE 5000
Александр, а как сдохла? Напряжение на выходе отсутствует полностью или занижено относительно номинала?
Rom
Роман
413 Сообщений
кондёры там сохнут электролиты- проверь.
В первый раз (около года назад) из ресивера пошел дым. Вскрытие показало -  выгорел кондер С5 и кусок платы возле него. Почистил сажу, впаял близкий по номиналу кондер. Ресивер заработал.
https://www.google.ru/search?q=dre+5000 … 1007%3B691
В этот раз ничего не горело. На выходе блока отсутствует  напряжение. По высокой стороне диоды и кондеры проверил -живые. Нашел обрыв в резисторе R2. Заменил. По низкой стороне диоды живые. Кодеры не проверял.
27-05-2014 15:14:35
A-street
1973 Сообщений
На самом деле эта модель уже совсем устарела и глючит по страшному, так как не справляется с современным сигналом. Рекомендую заменить на U210, можно по акции за 1500 рубликов. Шо и сделал мой сосед на даче, а я зимой поменял свой на U510, тогда 210-ых ещё  не было.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Если надо, то у меня.лежит над даче старый 5000-какойта, могу попробывать безвоздмездно отдать.
maks_dg
2958 Сообщений
Я в 5000-ках менял кондеры после диодов. Обычно по 3.3В и по 5В.
Реже, конденсатор питания ШИМ. Он в "горячей" части стоит. Маленькой емкости - 33-63 мФ на 50 вольт.
Что-то 5000-ки в последнее время не носят... smile
А может сразу на линуксовый тюнер? Тогда можно до кучи и НТВ смотреть...
lagush
505 Сообщений
Коллеги, стоит задача запустить телевидение в доме с наименьшими финансовыми затратами и в сжатые сроки! smile
Поскольку собственный ремонт плодов не принес, то как вариант, можно приобрести БП на сайтах типа http://36e.ru/product/p%7C1288.html или  http://remontantenn.ru/salezip.html?pag … egory_id=1
Однако насколько быстро и добросовестно работают эти сайты, к сожалению не известно!
Поясните, что это такое и как этим воспользоваться!
Макс, спасибо за предложение! Только как будет осуществляться передача? Почтой? Если да, готов оплатить пересылку!
Что за акция?
A-street
1973 Сообщений
Покупаем рессивер с поддержкой кардшаринга и смотрим все пакеnы ТриКо и плюсы + HD каналы - за 100 рублей в месяц
Ps при наличии интернета. Есть рессиверы которые ТриКо кажут бесплатно и без инета.
PS инфа для ознакомления - позже затеру- дабы не гневить "богов"
Александр, если захочется починить своими силами, рекомендую журнал "Радио". С 02.2014 была серия публикаций по ремонту ресивера DRE-5000. Блок питания рассматривался в выпусках за апрель-май.
Rom
Роман
413 Сообщений
Можно и так smile
А можно использовать CI-модули для Трико и НТВ+. Если не ошибаюсь, Skyway поддерживают протокол CI+.
К сожалению, Трико кажет не весь пакет. Весь пакет только официально.
lagush
505 Сообщений
Толя, а в чем выгода? Может проще легально купить пакет триколор «Максимум HD» - более 100 SD телеканалов и более 20 в формате HD, за 900 рублей в год (75 руб в месяц) ?
SkonknopIllup
